Заземление в частном доме
karcus
сообщение 10.11.2018, 14:09
Пользователь №: 40746
Имеется дом. От ВЛ идет СИП. 4 провода: 3 фазы, ноль. 380В. Потребители все 1-ф. Возможно, в будущем будет эл.плита 3-ф. Проводка в доме уже сделана: на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5. Фазные проводники от линий посажены на свои автоматы/УЗО/диф.автоматы; нули, соответственно, тоже. Провода "заземления" все сведены на одну шину, к которой хотелось бы подключить зазмляющий контур.
На данном этапе есть возможность произвести работы связанные с устройством заземляющего контура (заземления). Для этого необходимо расчитать кол-во вертикальных, длину горизонтальных заземлителей и т.д. Как я понимаю, для произведения расчета необходимо знать некоторые исходные величины (глубина промерзания грунта в моем регионе 60-70 см, рунт - чернозём). Так вот не могу понять какое должно быть сопротивление заземляющего контура в моём случае. Подскажите, пожалуйста. Если необходимы дополнительные данные - задавайте вопросы, отвечу.
6 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 10.11.2018, 15:20
Ваше заземление будет называться "повторное заземление на вводе в дом". Сразу скажу - его величина не нормируется, т.е. считать ничего не надо. Кстати, величина промерзания грунта здесь не при чём. Как выполнить практически: лучше всего взять оцинкованные уголки 45х45х4,0 длиной 2,5 метра. Забить их по одной прямой (допустим вдоль фасада дома) на расстоянии между собой не менее 2,5 метра (лучше чуть больше). Сварить их между собой полосовой сталью 40х4,0. Пока место сварки горячее, замазать его битумом - берёте кусок битума и мажете горячее место. Конец полосы выводите на стену, наружную часть (выше земли) нужно будет покрасить для защиты от коррозии. Здесь же приварите болт, от которого одножильным медным проводом дойдёте до вводного щитка. Да, соединительную полосу заглубить примерно на полметра. Такое устройство заземления практикуют сейчас при реконструкции электроснабжения многоквартирных жилых домов.
Dimka1
сообщение 10.11.2018, 18:52
Пользователь №: 29924
Ну раз не нормируется, то может пару МОм сделаем и хватит?? icon_biggrin.gif
сообщение 10.11.2018, 19:16
ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Dimka1
сообщение 10.11.2018, 19:41
Ну вот и я о том же, что оно не нормируется, значит можно взять от балды. 1-2 МОм хватит?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.11.2018, 19:42
Ixtim
сообщение 10.11.2018, 19:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.11.2018, 16:20) *
...длиной 2,5 метра. Забить их по одной прямой (допустим вдоль фасада дома) на расстоянии между собой не менее 2,5 метра (лучше чуть больше)...
если длина уголка 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 5 метров
Цитата(Dimka1 @ 10.11.2018, 20:41) *
... оно не нормируется, значит можно взять от балды...
сообщение 10.11.2018, 19:53
Эффект экранизации в ЗУ проявляется при расстоянии между электродами менее их длины.
Ixtim
сообщение 10.11.2018, 20:01
Из: Кузбасс
ссылочку на авторитетный источник сего постулата дадите?
сообщение 10.11.2018, 20:47
Ссылку дать не могу, к сожалению, сайт не разрешает. Могу порекомендовать вот это:СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Под общей редакцией А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского
Второе издание, переработанное и дополненное МОСКВА «ЭНЕРГИЯ» 1980
Б. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
8-6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Найдено по запросу у Яндекса: "эффект экранизации в заземляющих устройствах", да и кроме этой статьи есть куча таких статей. И здесь на форуме это вопрос уже рассматривался, тема не новая ...
Tad
сообщение 10.11.2018, 20:58
Пользователь №: 52268
Да, согласно ПУЭ хватит. Более того, если вообще не будет использовано повторное заземление, это тоже не будет нарушением ПУЭ.
сообщение 10.11.2018, 21:26
Пользователь №: 6974
Если не уточнять и говорить в общем, то именно так.
А если уж уточнять, тогда следует понимать, что при расстоянии между электродами равными их длины, взаимно-экранирующее воздействие на допустимо-приемлемом уровне, что и берётся в основу расчётов.
Сейчас процентное отношение уже не вспомню, но смысл именно такой - это точно!
Полностью исключить взаимоэкранировку в принципе возможно, но это будут большие площади и(или) неприемлимо большие расстояния между электродами....
Цитата(Dimka1)
.....1-2 МОм хватит?
Не получться, т.к. даже всего лишь воткнув в землю гвоздь от руки, сопротивление на порядок/порядки будет меньше 1 мОм.
И вообще - лучше иметь что-то, чем ничего вообще.....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.11.2018, 21:29
сообщение 10.11.2018, 21:58
Цитата(Rezo @ 10.11.2018, 21:26) *
..лучше иметь что-то, чем ничего вообще.....
Лучше иметь то, что требует ПУЭ при воздушном вводе.
S-cream
сообщение 10.11.2018, 23:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
И откуда я помню цифру в 30 Ом, не подскажете?
ЛЕША
сообщение 11.11.2018, 3:15
Пользователь №: 14498
Сочувствующий, ну почему нельзя прочитать пункт до конца??? И не вводить людей в заблуждение..
1.7.61.Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. НЕ более 30Ом
razread
сообщение 11.11.2018, 3:16
Пользователь №: 21579
Скорее всего с повторного заземления нулевого провода на ВЛ. Но мы когда делаем контура заземления тоже выходим на те же 30 Ом, кто даст гарантию что ВЛ идеальная по ПУЭ?)
сообщение 11.11.2018, 3:34
Цитата(razread @ 11.11.2018, 3:16) *
.. когда делаем контура заземления тоже выходим на те же 30 Ом, кто даст гарантию что ВЛ идеальная по ПУЭ?)
А кто должен давать гарантии ? Чей головняк, вы в курсе ?
Я вот не понял, если ВЛ "не идеальная", то как это связано со значением сопротивления повторного ЗУ ?
Ixtim
сообщение 11.11.2018, 7:51
Из: Кузбасс
...А если уж уточнять, тогда следует понимать, что при расстоянии между электродами равными их длины, взаимно-экранирующее воздействие на допустимо-приемлемом уровне, что и берётся в основу расчётов...
Посмотрел, что пишут в авторитетных источниках на эту тему... при уменьшении расстояния между вертикальными электродами менее 2L эффективность ЗУ снижается на 40-50 процентов... источник "Основы электробезопасности" В.Е. Манойлов... иначе говоря, половина ЗУ не работает icon_eek.gif
сообщение 11.11.2018, 8:20
Цитата(ЛЕША @ 11.11.2018, 3:15) *
Сочувствующий, ну почему нельзя прочитать пункт до конца??? И не вводить людей в заблуждение ...
Вполне справедливо Лёша Ваше замечание относительно величины повторного заземления, только конструкция описанного мною ЗУ уже даёт сопротивление менее 30 Ом. Для чернозёма с удельным сопротивлением в 50 Ом практическое сопротивление ЗУ получали менее 10 Ом.
сообщение 11.11.2018, 13:57
Э, пацаны, вам на хрена то заземление надо: чтоб не убило - или чтоб отмазаться?
Энерго сбыт
сообщение 12.11.2018, 8:10
Пользователь №: 39733
Использование свайного фундамента в качестве заземления насколько безопасно для его основного предназначения?
Сбыт - это наш быт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 20:16
