Подключение термометра 220 в к выключателю
Denis Piter
сообщение 13.10.2018, 21:21
Пользователь №: 54793
Здравствующие, Уважаемые мастера! Помогите решить задачу. Рядом с выключателем освещения необходимо установить беспроводной датчик температуры и запитать его от 220 в. Возможности протянуть отдельную линию нет. Прямое подключение к выключателю, дает слабое свечение в светильниках.
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 13.10.2018, 21:45
1. зачем беспроводному датчику питание от сети?
2. от выключателя запитать что-либо проблематично, ибо там отсутствует либо "чистый" ноль... либо фаза.
Denis Piter
сообщение 13.10.2018, 21:53
Беспроводность его в том что он передает данные о температуре в помещении и меняет температуру в нагревателях, а работает он сука от 220 в
Zolan77
сообщение 14.10.2018, 1:34
Пользователь №: 45277
1.Либо ищите распаячную коробку от этого выключателя и подключайтесь в ней.
2.Либо запитывайтесь от любой розетки.
Но что-то подсказывает мне, что вам нужно включение датчика только при включении света.
В этом случае вам нужен ноль постоянный из розетки или распаячной коробки и фаза после выключателя.
3.Если есть возможность, то подключиться параллельно лампочке в самом светильнике.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 14.10.2018, 10:39
razread
сообщение 16.10.2018, 11:26
Пользователь №: 21579
От выключателя невозможно что то запитать.
Есть только один вариант, если вам не нужен светильник который включался от данного выключателя, то вы можете закоротить провода на светильнике, отключить провода от выключателя и к ним подключить ваш датчик. Но выключателем пользоваться больше нельзя. И всё нужно проводить только при отсутствии напряжения, нужно обесточить электроустановку!!
Сообщение отредактировал razread - 16.10.2018, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 2:43
