Помогите найти решение , Распределение нагрузки
Евгений Рубин
сообщение 10.10.2018, 10:40
Пользователь №: 54784
Добрый день товарищи! Помогите пожалуйста найти решение. Есть 3 фазы, с каждой идет 3 группы (всего 9 групп). 1 группа с каждой фазы должна работать непрерывно, а две другие при подключении большой нагрузки, отключали группу на которой нагрузка меньше (с равным приоритетом). Например: Рассмотрим фазу А (см. фото)
1 группа работает беспрерывно, и не имеет возможности отключения.
2 группа работает в оптимальном режиме
А вот к 3 группе я решил подключить болгарку, сварочный аппарат, не суть. 3 группа загружена!
Нужно чтобы 2 группа отключилась на время работ, а по окончанию снова включилась автоматически (2 группа так-же должна уметь отключать 3).
Заранее СПАСИБО.
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Dimka1
сообщение 10.10.2018, 11:05
Пользователь №: 29924
От постоянных включений, выключений питания может сдохнуть нагрузка в группах
rosck
сообщение 10.10.2018, 12:10
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
ОМ110 ограничитель мощности в помощь. Только смысл отключать ту группу на которой нет нагрузки? Зачем это нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:10
