Трансформаторы тока не налазят на шину |
7.9.2018, 9:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54646 |
Добрый день, подключаем СНТ, стоит ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа, задача поменять трансформаторы тока с 400/5 на 300/5, шины 60мм и трансформаторы тока с 400/5 налазят свободно, а у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм.
Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Не возникнет ли вопросов у электросетевой компании при приемке приборов учета? |
7.9.2018, 18:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шины чьи?
8.9.2018, 11:12
Тп принадлежит СНТ, значит и шины их.
8.9.2018, 12:25
Снабженца утопите.
8.9.2018, 12:50
А по существу?
8.9.2018, 15:13
Озвучте толщину шины.
Далее смотрим ПУЭ 1.3.22, таблица 1.3.31. Сопоставляем размеры шины с длительно допустимым током в таблице. А можно взять такой трансформатор тока Немного слесарных работ и всё готово. |
9.9.2018, 16:40
Толщина 5мм, а разница или разрезать и ставить тт такой как вы предлогаете или убрать по бокам по 5мм и поставить которые у нас есть.
9.9.2018, 16:50
Да нет никакой разницы. Энергосбыту вообще фиолетово, лишь бы не воровали...
9.9.2018, 18:43
пилите Шура, пилите (с)
9.9.2018, 22:03
11.9.2018, 15:35
12.9.2018, 17:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа... у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм. Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Допустимый длительный ток по ПУЭ для алюминиевых шин сечением 60х6 составляет 870 А, а для алюминиевых шин сечением 50х5 – 665 А. Разница составляет 30% или в 1,3 раза меньше. В первом случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 603 кВА, во втором случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 461 кВА тоже меньше в 1,3 раза. Вывод: при заявленной мощности нагрузки 140 кВА ничего страшного не произойдёт, можно слегка подрезать, однако о термической стойкости этих шин при возникновении близкого трёхфазного КЗ лучше не думать – авось пронесёт... -------------------- Забанен навечно!
13.9.2018, 7:36
Ваня Иванов,
спасибо |
14.9.2018, 17:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Чем вызвана замена тр-ра тока ? Пусть пишут официальную бумагу .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 20:08 |
