Почему не принимают протокол петли фаза-нуль
maverig
сообщение 17.8.2018, 17:01
Пользователь №: 50796
Добрый день!
Не принимают протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников с формулировкой "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД"
Тип S203 C20
Номинальный ток 20 А
Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 100-200
Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-нуль», Ом
А 0,88
В 0,90
С 0,86
Измеренное значение тока однофазного замыкания, А
А 246
В 240
С 253
Время срабатывания аппарата защиты по время-токовой хар-ке 0,1 сек.
Подскажите, в чем может быть проблема? Ведь ток срабатывания, насколько знаю, должен быть минимум трехкратным?
Спасибо!
Сообщение отредактировал maverig - 17.8.2018, 17:03
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
ЛЕША
сообщение 17.8.2018, 18:00
Пользователь №: 14498
Во-первых Вы не указали какие измерения Вы производили.
Если пусконаладочные-приёмосдаточные, то, согласно ПУЭ, время отключения защитного аппарата не более 0,4сек.
А вот в эксплуатационных параметр время отсутствует. Там ток ЭМРх1,1 или по тепловому не менее 3-х кратного.
Во-вторых какая электроустановка. А то вдруг взрывоопасная....
ЗЫ. А может форму заполненного протокола не принимают? Фото протокола давайте.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2018, 18:01
maverig
сообщение 17.8.2018, 18:27
Профилактические
Не взрывоопасная, обычная подстанция шкафного типа
Форму приложил, но указание именно на измеренные токи короткого замыкания...
Сообщение отредактировал maverig - 17.8.2018, 20:00
ЛЕША
сообщение 17.8.2018, 18:44
Если профилактические, то коэффициент 1,1 забыли.. Но, 20х10х1,1=220А - минимальный ток по ПТЭЭП У Вас поболее...
А также по ПТЭЭП возможно и по тепловому расцепителю 20х3=60А, огда совсем поболее...
Чего-то с принимающим случилось... icon_biggrin.gif Попробуйте с ним поговорить..
По форме протокола тоже есть вопросы.... icon_biggrin.gif Но это другая тема... icon_biggrin.gif
maverig
сообщение 17.8.2018, 18:48
Спасибо!
Можете скинуть бланк, или ссылочку? Для сравнения)
ЛЕША
сообщение 17.8.2018, 19:06
Скину, только позже. Я в отпуске...
maverig
сообщение 17.8.2018, 19:08
Dimka1
сообщение 17.8.2018, 19:20
Пользователь №: 29924
Цитата(maverig @ 17.8.2018, 17:01) *
.... "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД"
Видимо чукча, который это написал, был или дотошным преподом в ВУЗе или аспирантом...
Ответье ему, что сертификат соответствия их аппаратов защиты НТД можно запрсить у их производителя". icon_biggrin.gif
Сами же вычислите ему Iкз\In, приложите к протоколу C-характеристику с отмеченными на ней точками времени срабатывания и копию п.1.7.79 из ПУЭ. После чего напишите заключение о согласованности цепи с хар. аппаратов защиты.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.8.2018, 19:56
maverig
сообщение 17.8.2018, 19:37
Ваня Иванов
сообщение 25.8.2018, 1:30
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Не принимают протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль»...
Уважаемый maverig! Именно из-за этой формулировки и не принимают:
. Какими НТД Вы руководствовались, давая такое "скользкое" заключение на аппарат, вполне соответствующий всем требованиям действующих Норм?
Забанен навечно!
сообщение 25.8.2018, 19:52
Иван, прочитать полностью первое сообщение лень?
maverig
сообщение 25.8.2018, 20:10
Видимо, я двусмысленно выразился. Заключение дал не я, а принимающий отказал по причине несоответствия, по его мнению, измеренных значений нормам.
сообщение 25.8.2018, 20:36
Цитата(maverig @ 25.8.2018, 21:10) *
по его мнению
требуйте обоснования
maverig
сообщение 25.8.2018, 21:42
Вопрос решен, после обоснований протокол принят. Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:24
