ПовьІсить мощность
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.7.2018, 23:11
Есть датчик движения к нему подключено три led лампьІ W=7 вт. (3×7=21). Датчик оптимально работает с нагрузкой минимум 40 вт. Как вьІйти из подожения.
P.S. Добавить лампочки - не вариант. Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 26.7.2018, 23:33
Ну раз лампочки добавлять, не вариант... тогда добавить резисторы мощные (печки), либо датчик поменять на трёхпроводный.
Из России
сообщение 27.7.2018, 12:53
Пользователь №: 27839
Можно поменять лампу LED на лампу накаливая и будет счастье!
Volt380
сообщение 27.7.2018, 13:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно добавить конденсатор, тогда не будет печки..
Kornet-liberia
сообщение 27.7.2018, 15:56
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Led лампы не любят частых включений и выключений даже в инструкции к ним это сообщается. Если у вас там не проходной двор и не будет часто включатся и выключаться, то вам и 40 ват обычной лампы хватит, а так рука устанет их менять и дорого это удовольствие.
Костян челябинск...
сообщение 27.7.2018, 20:51
Пользователь №: 14618
Ложь. Как и все в его Лугандонии
сообщение 28.7.2018, 0:00
Костян челябинский, частично... ибо тот же Гаус не рекомендует повторное включение некоторых своих СДЛ до полного остывания, чтобы не снижать срок службы... (обоснований нет)
Костян челябинск...
сообщение 28.7.2018, 5:55
Причем именно Гаусс показывает одни из лучших результатов по надежности, при этом на эту рекомендацию кладут и ложат все кому не лень
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 6:27
