![]() Вопрос по схеме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2018 Пользователь №: 54478 ![]() |
Здравствуйте, имеется электробритва аккумуляторная, со временем аккума стало не хватать на одно применение. Бритва работает только от аккумулятора, при подсоединении шнура она перестает работать(видать только для подзарядки шнур нужен). Можно ли как-то выпаять аккум со схемы и еще что-то, чтобы бритва стала работать только от сети. Фото не грузиться на сайт
https://ibb.co/fLdCOo https://ibb.co/k9OyUT Сообщение отредактировал Cmpakc - 24.7.2018, 11:52 |
Только от сети не сделаете (надо саму схему переделывать), а вот заменить аккумулятор на более мощный возможно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте, имеется электробритва аккумуляторная, со временем аккума стало не хватать на одно применение. Бритва работает только от аккумулятора, при подсоединении шнура она перестает работать(видать только для подзарядки шнур нужен). Можно ли как-то выпаять аккум со схемы и еще что-то, чтобы бритва стала работать только от сети. Фото не грузиться на сайт https://ibb.co/fLdCOo https://ibb.co/k9OyUT Все выпаять из бритвы и купить вот это . http://www.velen.ru/bloki_pitaniya/blok_pi...lt_500ma_pc500/ |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, я б сказал "да выкиньте этот аккумулятор". Может, меня поправят.
Все выпаять из бритвы и купить вот это . http://www.velen.ru/bloki_pitaniya/blok_pi...lt_500ma_pc500/ не надо покупать это г*** автор, это обычный пальчиковый аккумулятор. купите любой похожий в магазине и замените.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Поддерживаю предложение Volt380. Если удастся, то купить надо аккум "с лепестками"... чтобы потом не спрашивать, как припаять контакты к обычному аккуму АА
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо всем за советы, буду искать аккумулятор
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 16:51 |
