Электродвигатель (задача сделать изменение оборотов) , Изменение оборотов электродвигателя.
Roman T
сообщение 17.7.2018, 10:54
Пользователь №: 54437
Всем привет. Друзья, нужен ваш совет. Рассказываю.
Есть электродвигатель отопителя, с машины Москвич 2141.
Его нужно использовать в бытовых целях.
Для этого мы взяли блок питания ARPV-12150. Крутит, все отлично.
Теперь нужно сделать так, чтобы можно было уменьшать и увеличивать обороты этого двигателя.
Как это сделать? Спасибо.
Характеристики этого электродвигателя:
Номинальное напряжение, 12 В
Номинальная мощность, 90 Вт
Номинальная частота вращения якоря, 3000±300 в мин
Потребляемая сила тока при частоте вращения 3000 мин , не более 15 А
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
eugevict
сообщение 17.7.2018, 12:46
Пользователь №: 41773
Вам нужен ШИМ регулятор, самодельные смотрите в сети или готовые на Алиэкспрес.
гудвин 30
сообщение 17.7.2018, 13:05
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
вот http://soate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D...99-17-3729.html
zendo057
сообщение 17.7.2018, 21:26
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Двигатель коллекторный?,изменяйте напряжение питания.
Volt380
сообщение 17.7.2018, 22:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
это в идеале, но можно использовать и проволочный реостат. если подойдет ступенчатая регулировка, можно подобрать последовательно с мотором лампочки. а еще можно найти знакомого радиолюбителя который сможет доработать ваш бп чтоб он стал регулируемым..
Roman T
сообщение 19.7.2018, 13:49
А если поставить диммер (220в) до блока питания?
Roman T
сообщение 19.7.2018, 15:29
Попробовали диммер (220в) до блока питания. Включается сразу на максимум оборотов и обороты не меняет((
Zolan77
сообщение 19.7.2018, 15:50
Пользователь №: 45277
Инверторный блок питания не будет управляться по 220 В.
Можете взять штатный реостат автопечки и им регулировать по 12 В.
Roman T
сообщение 23.7.2018, 15:25
Никак не получется решать данную проблему.
Если брать штатный реостат. Как им управлять ? Там же еще реле стоят по идее.
просто Гоша
сообщение 23.7.2018, 15:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По какой ещё идее?
Roman T
сообщение 23.7.2018, 16:22
Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 15:46) *
По какой ещё идее?
Не могу ни фото добавить сюда, ни ссылку на изображение.
Там схема есть в которой четыре 4-х контактных реле, подключенных к блоку сопротивления печки
Zolan77
сообщение 23.7.2018, 16:30
Я говорил про ручное переключение между контактами реостата.
Никакой плавности регулировки при этом не будет.
Но это самый простой и не затратный вариант купить готовую вещь.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 23.7.2018, 16:32
Roman T
сообщение 23.7.2018, 16:32
Расскажи пожалуйста поподробнее что к чему.
А именно, как подключить, как будут меняться обороты.
Что нужно из компонентов, чтобы это реализовать.
Спасибо заранее.
просто Гоша
сообщение 23.7.2018, 16:40
Пожалуйста. Тож заранее.
Смотрите схемы включения моторчиков печек в автомобилях.
Roman T
сообщение 23.7.2018, 16:54
Везде в схемах присутсивуют реле.
А как сделать без реле?
Zolan77
сообщение 23.7.2018, 17:03
Так и сделать: от блока питания один провод на мотор, а другой через контакты реостата на другой контакт мотора.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 23.7.2018, 17:04
просто Гоша
сообщение 23.7.2018, 17:05
Везде в схемах присутсивуют реле ...
Почему вы врёте?
Вот именно первая попавшаяся схема.
Roman T
сообщение 23.7.2018, 17:06
Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 17:05) *
Почему вы врёте?
Так на этой схеме тоже реле.
Zolan77
сообщение 23.7.2018, 17:08
Это не реле, а трехпозиционный переключатель на панели приборов.
Roman T
сообщение 23.7.2018, 17:09
А регулировать обороты как? Вот вбейте в поиске реостат москвич 2141.
Какая-то коричневая платка с тремя контактами. Не пойму, чего к чему подключать там и чем регулировать обороты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 15:07
