!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора
sashprezident
сообщение 11.7.2018, 21:10
Пользователь №: 54417
Автомат на 20А, аппарат подключаю (мощность около кВт) к розетке выключенным! Так и выбивает
Последний раз стоял работал нормально в пару с насосом на 1.5 кВт, после двух швов (на токе 80А) сварочный инвертор выключил, стоял отключенным порядка 10 минут, местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, не понял, подошел включил выбивает через 2-3 секунды, пошел обратно к сварочнику и снял вилку сварочника с удлинителя, после включил автомат и насос заработал...
Попробовал подключить на самую ближайшую к счетчику, автомату розетке, итог выбивает сразу, пробовал настройки сварочника менять все равно...
Отвез домой, та же картина
Как я понял дело в самом сварочнике
Вскрытие ничего не показало, никаких горелых элементов
!Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Сварочник при этом естественно отключен
Уважаемые форумчане, подскажите куда копать
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 11.7.2018, 21:14
Цитата(sashprezident @ 11.7.2018, 21:10) *
... местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, ...
Повредили изоляцию в питающем шнуре сварочника (КЗ), меняйте шнур.
sashprezident
сообщение 11.7.2018, 21:21
проверял, есть два места намотанных изолентой, перемотал обратно, та же картина
sashprezident
сообщение 11.7.2018, 22:13
Цитата(просто Гоша @ 11.7.2018, 23:06) *
Вам же советуют: заменить питающий кабель, а не перематывать его изолентой. Или ищите мегаомметр и мегерите его.
Как много умников читающих раздел для чайников
Объясните зачем этот кабель менять? С новым то придется также изолентой наматывать чтоб скрепить...
сообщение 11.7.2018, 22:32
Ничего не надо скреплять изолентой. Покупаете новый кабель, оборудованный вилкой на заводе. Старый кабель отключаете в аппарате и меняете на новый. Чтобы было легче ориентироваться в магазине, первоначально отсоедините от аппарата старый кабель, и с ним идёте в магазин, покупаете аналогичный и подключаете к своему сварочнику.
гудвин 30
сообщение 12.7.2018, 7:59
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А марку сварочника узнать можно.
сообщение 12.7.2018, 8:08
Твоюмать, наличие соплей между N и PE - это не "выбивает автомат". Понатыкали узо и дифавтоматов куда попало - хлебайте это ситечком.
rosck
сообщение 12.7.2018, 9:14
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Потому, что для вас это подходящий вариант. Остальные варианты требуют проведения измерений наличие необходимых приборов и навыков. Не исключено, что проблема внутри инвертора. Тогда нужно будет сдавать в ремонт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:32
