Ноль и земля , как их различить?
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 16.6.2018, 18:01
Здравствуйте. Так как частенько занимаюсь электрикой (шабашу на стройке) часто возникает надобность отличить ноль от земли. Конечно, я знаю способы как это сделать, но они слишком замудренные и заключаются в основном в отсоединении во вводном щите одного из двух проводников (если нет цветовой маркировки). Когда стоит защита по диф-току, дело упрощается. Собственно может есть простые способы отличить немаркированную проводку (или коряво маркированную)?
И вопрос в последствиях от перепутанного нуля с землей - кроме некорректной работы диф-защиты могут быть печальные последствия?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 16.6.2018, 19:17
Видеоматериал для обучения
сообщение 16.6.2018, 19:34
Не понятен ваш юмор, я задал глупый вопрос?
сообщение 16.6.2018, 19:55
Словосочетания в Вашем вопросе имеют некоторую несовместимось. что вызывает подозрения в троллинге.
Безопасно для себя и окружающих отличать фазу от нуля способны работники, имеющие профильное образование; в определённых случаях - прошедшие обучение по утвержденной программе (ну, само собой, имеющие действующие корочки). Работники проинструктированные (первая - вторая группа) должны понимать одно: НЕ ЛЕЗЬ ОДИН!!!
Отличить ноль от земли по некоторым еле заметным признакам могут также некоторые шарлатаны (типа по цвету изоляции).
Раз попалась дача, ранее выстроенная военным моряком (возможно, штурманом). Там фаза проходила по самому яркому, желто-зелёному проводу.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2018, 20:01
сообщение 16.6.2018, 20:11
Понятно... А за ролик спасибо, давненько не смотрел городка!
Kornet-liberia
сообщение 16.6.2018, 20:15
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
А что может быть еще проще, отзвонить провода относительно земли или друг друга? Или вы хотели бы узнать какой-то супер магический прием? Последствия могут быть, но это зависит от состояния защитного заземления, которое определяется специализированными приборами и специалистами.
сообщение 16.6.2018, 20:24
"А что может быть еще проще, отзвонить провода относительно земли или друг друга?"
Не знал о таком способе. Правда не понял как это сделать? Вот дана распредкоробка, три провода, два неизвестных - как звонить?
На данный момент я знаю только один метод - лезть в щит. Вопрос здесь задал с предположением, что есть какие-то простые способы, о которых попросту не знаю или не догадался.
rosck
сообщение 16.6.2018, 20:32
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Включить нагрузку и в распред щите, клещами найти где появился ток, на РЕ или N.
Фадик
сообщение 16.6.2018, 20:36
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну во первых сейчас вроде все провода идут с нормальной цветовой маркировкой и вопрос тогда возникает,а провода кто кидал на вашей шабашке?
сообщение 16.6.2018, 20:38
Для не действующих электроустановок способы работ могут позволять гораздо больше вариантов.
Разумеется, приглашение специалиста - верный способ . Дело в том, что специалист по внешнему виду и поведению мало отличается от шарлатана - как фазный проводник от нулевого. Пока не прикоснёшся непосредственно.
Ixtim
сообщение 16.6.2018, 20:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Фадик @ 16.6.2018, 21:36) *
...сейчас вроде все провода идут с нормальной цветовой маркировкой и вопрос тогда возникает,а провода кто кидал на вашей шабашке?
Да что непонятно-то... стройка - этож воплощение ада на земле icon_biggrin.gif
сообщение 16.6.2018, 20:42
+5! Но я бы применил понятие ХАОС! А ад- место отбытия наказаний или сбывания мечты...
Kornet-liberia
сообщение 16.6.2018, 20:52
Из: ЛНР
Определяем фазу. Фазу в сторону. Берем тестер и звоним на землю оставшиеся провода, если ноль не находится на земле, то он на землю звонится не будет, а если звонятся два провода, один все равно придется отсоединять в щите от шины чтобы его прозвонить. Определяем где ноль где земля. И все. Но лезть в щит все равно придется если у вас ноль окажется заземленным.
сообщение 16.6.2018, 20:54
Как негативно вы относитесь к шабашникам. Ну тут дело каждого. На моей же практике встречались электрики с корочками (они действительно учились) смутно отличающие ток от напряжения. Но эта тема для другого обсуждения.
За совет с токовыми клещами спасибо.
Фадик
сообщение 16.6.2018, 21:01
Из: ЛиАЗ
Ну не знаю,в старом жил.фонде советских времен были одноцветные но и земли там не было.А в новостроях цветность идёт как положено.Так же автор говорит про шабашки,под коими можно подразумевать и частный сектор.Вот и возникает вопрос кто кидал провода.А дальше можно и выводы сделать и что то подсказать по теме.
Kornet-liberia
сообщение 16.6.2018, 21:11
Из: ЛНР
Кода работал монтажником и кидали трехпроводную лапшу, земля была средним проводом, но это не факт, кто-то мог ее кинуть как угодно, все зависит от монтажников, которые договариваются между собой где будет на лапше ноль, а где земля, для последующей распайки и подключения. Способ определения Только звонить провода.
сообщение 16.6.2018, 21:12
Профессионалы естественным отбором в профессии остаются разве что среди сапёров на разминировании.
Обратный вариант - шахиды.
А с электриками - ещё хуже.
шахтер
сообщение 17.6.2018, 4:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если надо узнать где какой провод в паре проводов, на одном конце кабеля вешают диод с другого конца обычным мультиметром в режиме проверки диодов эту пару прозванивают. И по положению шупов, диод закрыт, щупы поменял местами диод открыт. Определяют где провод №1 где №2. Стандартная уловка электрика в шахте.
Сообщение отредактировал шахтер - 17.6.2018, 4:41
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 6:12
Из: Кузбасс
Цитата(шахтер @ 17.6.2018, 5:40) *
...на одном конце кабеля вешают диод с другого конца обычным мультиметром в режиме проверки диодов эту пару прозванивают...
icon_biggrin.gif для стройки это, капец, как сложно... тамошний контингент врядли совладает с мультиметром icon_wink.gif ...
сообщение 20.6.2018, 17:05
Тамошний контингент также не очень высокого мнения о напыщенных электриках... с корочками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 23:44
