конденсатор , как проверить?
fuodorov
сообщение 15.7.2007, 16:59
Пользователь №: 8994
подскажите пожалуйста,как проверить целый конденсатор или нет?прибором.для чего конд.включают в цепь компрессора холодильника?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
SergAn
сообщение 17.7.2007, 10:25
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Самый простой способ: использовать мультиметр с функцией измерения емкости.
Либо поставив тестер на прозвонку прозвонить: в первый момент времени если кондер хороший прозвонка пискнет, но это очень грубо.
У холодильных компрессоров конденсатор необходим для пуска, подсоединяется последовательно с пусковой обмоткой.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Слава
сообщение 17.7.2007, 19:18
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Самый простой способ - заряди да разряди.
f389
сообщение 18.7.2007, 1:51
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
SergAn
сообщение 18.7.2007, 8:28
Из: Н.Новгород
Хотел я этот способ указать, но не стал, т.к. он опасен. Если в конденсаторе замыкание или он рассчитан на меньшее напряжение, то он пыхнет. К тому же если он подсох и емкость стала меньше, этот способ не даст корректного результата.
Flash
сообщение 18.7.2007, 11:10
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
как сказали выше - бери тестер, на омах, подключи к выводам. В первый момент он покажет к.з., а затем сопротивление будет плавно расти до бесконечности; меняешь полярность - то -же самое должно повториться, только сопротивление сперва уменьшится до 0 а затем опять возрастёт.
Самый простой, быстрый и надёжный способ проверки кондёра - заменить (на рабочей установке) его другим.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Гость_Paul_*_*
сообщение 28.9.2007, 15:48
Все правильно, только не на Омах, увидеть ничего не успеешь, а на сотнях килоОм.
yrii
сообщение 25.8.2012, 19:57
Пользователь №: 27970
Добрый вечер всем в теме! Прошу кто имел дело с комрессором х-ка Саратов 263
подсказать сопротивление обмоток ел.двигателя и если не трудно характеристику
конденсатора.Помогите пожалуйста.
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 20:41
Пользователь №: 28198
Вот шикарное видио , как проверить кондёр Проверка конденсатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 20:38
