преобразовать напряжение с 220 Вольт, до 48?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 10.7.2007, 18:53
В сети напряжение 220 вольт, 1200 Ватт, около 5 Ампер. Если преобразовать напряжение в 48 вольт, то и амперы повысятся,так? Формула вроде Ампер= Ватт/ Вольт.Я прав? Или они так и останутся около 5 Ампер?
На аппарате(электродвигатель, 500 Ватт) стоит контроллер: 41.5 ± 0.5V 48V/ 500W. Что это значит? Можно напрямую подсоединить 220 вольт, и этот контроллер сам перобразует напряжение, которое нужно электродвигателю? Или как сделать, чтоб этот двигатель работал от 220 Вольт,какой преобразователь нужен?
Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Гость_buremot_*
сообщение 11.7.2007, 3:53
Спасибо.
Нужен стабилизированный источник питания на 41 вольт для питания контроллера и на 48 вольт для питания электродвигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 16:34
