Сечение провода заземления , Как выбрать?
Ega669
сообщение 19.4.2018, 13:16
Пользователь №: 53835
Добрый день! Нужен совет. Квартира. Заземление проходит по стояку водопровода , нужно протянуть провод от стояка до щитка с автоматами. Медь с каким сечением можно для этого использовать?
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
S-cream
сообщение 19.4.2018, 15:21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ega669, какое там у вас заземление по стояку водопровода? Это запрещено, так-то.
Дом с заземлением? Или старый и реконструкция не проводилась?
А если стояк ниже имеет пластиковые вставки?
А хотите, чтобы весь ток от всего подъезда пошел через ваше "заземление"?
Ega669
сообщение 19.4.2018, 16:27
Заземление по стояку не я придумал, его сделали электрики при кап. ремонте. Мне надо узнать только сечение провода.
haramamburu
сообщение 19.4.2018, 16:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
и всеже, не думается что это заземление для элетроприборов, это для СУП/ДСУП, т.е. если кто - выше или ниже вставит пластиковую вставку, это заземление не позволит появиться потенциалу на оставшейся металлической части
шахтер
сообщение 19.4.2018, 16:56
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вам просто не повезло с электриками.
Dimka1
сообщение 19.4.2018, 17:24
Пользователь №: 29924
Дам вредный совет. Бери толщину в палец. Не прогадаешь.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2018, 17:39
Ega669
сообщение 19.4.2018, 17:40
я не так обьяснил, заземление взято не с трубы водопровода, просто кабель с заземлением проходит в этой же нише, а на счетчиках уравнивание потенциалов. на фото виден этот кабель, где я врезал свой в гофре и поведу его к щитку с автоматами. Взял медь 2.5 мм, но засомневался, что будет мало.
Сообщение отредактировал Ega669 - 19.4.2018, 17:42
Dimka1
сообщение 19.4.2018, 17:56
А провод какого сечения из подвала приходит?
Обычно 10 кв мм ставят
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2018, 18:07
Ega669
сообщение 19.4.2018, 18:06
из подвала идет толстый провод внутри много жил по 2,5 мм где то. От счетчика(который на лестничной площадке) до щитка с автоматами я пустил провод 10 мм, а вот с заземлением тупонул наверное. вот и думаю оставлять 2,5 мм или переделывать
Dimka1
сообщение 19.4.2018, 18:07
оставляй 2.5. Квартире хватит.
Ega669
сообщение 19.4.2018, 18:09
Отлично, спасибо
haramamburu
сообщение 19.4.2018, 19:39
Из: Дмитров
будут бить тебя Дима, когда нибудь, либо розгами..либо ссаными тряпками... а еще быстрей - по фейсу)))
Dimka1
сообщение 20.4.2018, 14:40
Да знаю. Однако, "вора бьют не за то, что ворует, а за то, что попадается". Но пока все работает. Тьфу, тьфу.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.4.2018, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 16:01
