Тестируем диф.автомат , Не феерический замыкатель
S-cream
сообщение 14.4.2018, 12:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Бьет током, но не срабатывает дифференциальный автомат.
Проблема вот в чем : имеется электромеханический дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка "тест" работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ? Подделка ? Ток утечки не 30 мА, а гораздо больше ? Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин.
Заранее спасибо за терпение и ответы
Источник - лига электриков на Пикабу.
Сообщение отредактировал S-cream - 14.4.2018, 12:04
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
haramamburu
сообщение 14.4.2018, 17:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
S-cream, если бы на пикабу... Вот оно же на Казахском форуме http://electroforum.su/index.php/topic,326...icseen.html#new
да простят меня модераторы за прямую ссыль
S-cream
сообщение 14.4.2018, 17:39
Из: Калуга
haramamburu,
Это с ним там еще мягко обошлись, похоже.
Я тоже тогда прямую ссылку дам, товарищ в камментах раскрывается в полную силу.
https://pikabu.ru/story/bet_tokom_no_ne_sra...avtomat_5841709
haramamburu
сообщение 14.4.2018, 18:22
Из: Дмитров
S-cream, а может это просто вброс *овна на вентилятор
S-cream
сообщение 14.4.2018, 20:10
Из: Калуга
Не похоже. Имхо.
просто Гоша
сообщение 14.4.2018, 21:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не то что не похоже, а именно так и есть. Писанины же развели - аж до Луны.
Ixtim
сообщение 15.4.2018, 8:49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(просто Гоша @ 14.4.2018, 22:18) *
Не то что не похоже, а именно так и есть...
сообщение 16.4.2018, 11:06
Пикабу - сайт развлекательный. А что скажете про этот поток сознания?
S-cream
сообщение 16.4.2018, 11:12
Из: Калуга
ничего не скажу, у меня глаза на рот налезли... 0.0
сообщение 16.4.2018, 11:39
ЛЕША
сообщение 16.4.2018, 12:12
Пользователь №: 14498
https://www.youtube.com/watch?v=54raQD9FjQo
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 1:27
