Дизель генератор , Низкая частота |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
9.4.2018, 11:39
Генератор синхронный ГСФ-100М, корректор напряжения КН-3. Выдает низкую частоту, при нормальном напряжении (400 В). Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
| Гость_Гость_* |
9.4.2018, 13:52
...Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается... Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя. |
9.4.2018, 14:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя. Чушь какую-то несёте... Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой? Сообщение отредактировал VELZEVUL - 9.4.2018, 14:59 -------------------- |
9.4.2018, 15:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Обычно такие генераторы стыкуются с двигателем муфтой. Конструкция муфты исключает проскальзывание. Частота привязана к оборотам. Или обороты не меняются или измеряете частоту не верно. Может частотомер не исправен
10.4.2018, 3:19
[/quote] Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение. |
10.4.2018, 7:09
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение. На подобных генераторах имеются только две регулировки, и обе по напряжению.Первая - автоматическая (при помощи компандирующего трансформатора), которая поддерживает выходное напряжение при изменении нагрузки. Вторая - ручная, установочная (треугольник сопротивлений, с общей ручкой), которую настраивают в начальный период эксплуатации. Имхо, у Вас, надо проверить исправность блока сопротивлений ... частоту установите - потом уж регулируйте напругу, через возбуждение. |
10.4.2018, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается... Уважаемый Виталий. Так и должно быть! Но Вы вначале уверяли, что частота вообще не регулируется: "Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается", чем всех ввели в заблуждение! Нехорошо... -------------------- Забанен навечно!
17.4.2018, 11:35
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 3:24 |
