Подбор защиты , помогите найти |
2.4.2018, 13:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Всем привет. Имеется школа. Один из щитов кухни запитан с автомата щитовой. Автомат ВА57-35 125А/1250А. Проблема в том, что петля фаза нуль на щите питающегося с этого автомата 837. Расчётная нагрузка щита 97А, но когда мы включили всё на полную мощность клещи показали аж 123А. Получается нам надо найти автомат 125А, но чтоб отключающая способность была пятикратной, либо регулируемой. Но сумма у нас всего 2000 рублей. Посмотрел каталог IEK нашёл только ВА88-35Р, но он стоит около 8000. Можете что-либо подсказать за недорого?
2.4.2018, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
я чего то не понял. У вас же вроде автомат стоит на 125 А?
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.4.2018, 16:51
А чего непонятно, у них расчетный ток К.З. = 837А, а отсечка у автомата 1250А-многовато будет.
2.4.2018, 17:15
А-а-а. Ну если проблема в этом тогда понял. Сечение кабеля после автомата какое, длина какая? Может дешевле будет заменить на кабель большего сечения и тогда ток ОКЗ увеличится и будет отвечать требованиям по току отключения ОКЗ для существующего автомата?
Ну а если ИЕК вам задорого, то дешевле вряд ли уже найдёте. Ведь ИЕК это бюджетное решение Сообщение отредактировал Shturman1 - 2.4.2018, 17:15 |
2.4.2018, 17:23
А-а-а. Ну если проблема в этом тогда понял. Сечение кабеля после автомата какое, длина какая? Может дешевле будет заменить на кабель большего сечения и тогда ток ОКЗ увеличится и будет отвечать требованиям по току отключения ОКЗ для существующего автомата? Ну а если ИЕК вам задорого, то дешевле вряд ли уже найдёте. Ведь ИЕК это бюджетное решение Сечение приличное. На глаз квадрат 35 примерно. Менять кабель уж точно никто не будет. Автомат гораздо проще. |
2.4.2018, 18:01
А если не заменить? Добавить кабель и распределить нагрузку на кухне на второй кабель?
Под еще один АВ -------------------- |
2.4.2018, 18:05
2.4.2018, 20:40
Купите ВА57-35 на 125А с отсечкой 500А, у нормальных поставщиков примерно стоит 2800
3.4.2018, 9:04
Купите ВА57-35 на 125А с отсечкой 500А, у нормальных поставщиков примерно стоит 2800 Вчера лазил на сайте производителя. Нашёл 125/630 но они только у производителя начинаются от 3500. Есть такие дешевле, но без теплового расцепителя, только с электромагнитным. В общем сказал, чтоб искали деньги, делать больше нечего, а то проверки у нас не шуточные сейчас в Кемерово. |
| Гость_Другой Алексей_* |
3.4.2018, 9:14
Не надо лазить по сайту у производителя, там цены указаны максимальные, у вас город областного значения и наверника есть крупные сетевики как "Русский свет" или "ЭТМ", так вот у них вполне этом автомат можно найти стоимостью меньше 3000 т.р.
3.4.2018, 14:00
Не надо лазить по сайту у производителя, там цены указаны максимальные, у вас город областного значения и наверника есть крупные сетевики как "Русский свет" или "ЭТМ", так вот у них вполне этом автомат можно найти стоимостью меньше 3000 т.р. Да я завхозу сказал название и параметры, она сама будет обзванивать магазины и покупать. Потом спрошу за сколько взяла. |
4.4.2018, 7:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
... школа ... ... проверки у нас не шуточные сейчас в Кемерово... ... Но сумма у нас всего 2000 рублей... Отправьте письма президенту, премьеру, в МЧС, ну и само собой новому губернатору. Сообщение отредактировал чукча - 4.4.2018, 7:49 -------------------- энге елдыбабай!
4.4.2018, 22:10
5.4.2018, 1:49
Ну а чё, надо же как-то создавать видимость заботы о детях в школе. Президенто-премьеры создают её сверху, мы снизу, ну а что на какой-то автомат денех нет - ну так в России живём.
5.4.2018, 13:13
При чём тут Россия, если на местах работники мух не ловят?!
А то блин, надо купить автомат с минимальной стоимостью в 5 тыров, а директор даёт только два! Россия виновата или тот дебил, который на сидит на денежном сундуке? Их там по ступенькам много сидит, вот их и надо поганой метлой гнать сверху до низу! А то блин, как бардак на местах, так Россия матушка виновата. Сорри за лирическое отступление. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.4.2018, 18:12
Россия виновата или тот дебил, который на сидит на денежном сундуке? Их там по ступенькам много сидит, вот их и надо поганой метлой гнать сверху до низу! Учтите, что у нас в нынешней России призывы к борьбе с казнокрадством и коррупцией фактически являются призывами к свержению существующей власти, а за это между прочим уголовная статья полагается. Сообщение отредактировал чукча - 5.4.2018, 18:18 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:59 |
