Освещение для аквариума , Светодиодные модули + блок питания
a_v_happylion
сообщение 24.3.2018, 21:57
Пользователь №: 53873
Для освещения в аквариуме имеются два герметичных светодиодных модуля.
1-й модуль 20см 10,5Вт содержит 5 полос светодиодной ленты. 2-й модуль 25см 10Вт (2 полосы светодиодов).
Собственно вопросы:
1. Какой блок питания (марка, модель, характеристики и т.д.) необходимо приобрести при условии, что
в приоритете безопасность и надежность?
2. Как правильно соединить оба модуля к 1-му блоку питания (если можно пошагово)?
Заранее благодарю.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 24.3.2018, 22:08
Ленты то какие?
a_v_happylion
сообщение 25.3.2018, 10:31
1. Светодиодный модуль 20см 10,5Вт
Технические характеристики:
Напряжение, В 12
Количество светодиодов, шт
42 белых +
42 синих +
42 красных
Цветовая температура белой полосы, К 6500-7000
Мощность, Вт 10,5
Длина провода 80 см
2. Светодиодный модуль 25см 10Вт
Напряжение, В 12
Количество светодиодов, шт. 108
Цветовая температура, К 6500-7000
Мощность, Вт 10,8
Световой поток, Люмен 1125
Длина провода 80 см
Это вся имеющаяся информация.
off.open
сообщение 25.3.2018, 10:40
Пользователь №: 50389
http://led-obzor.ru/vyibiraem-blok-pitaniy...dnoy-lentyi-12v
a_v_happylion
сообщение 25.3.2018, 12:08
off.open спасибо! Стало чуть легче. С блоком питания определился. Вот только как все 7 полос светодиодной ленты правильно соединить с блоком питания не знаю icon_sad.gif
сообщение 25.3.2018, 15:20
Параллельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 7:58
