Подстанция разделительная , Зачем 10/10???
Гость_Без 5 мин энергетик_*
сообщение 6.3.2018, 15:37
Боброго время суток коллеги!
Мне прислали проект подстанций где указано что- 2БМКТП2×4200/10/10 Разделительная от нее питается подстанция 2КТП2×2500/10/0,4 .
Вопрос : какой цели служит здесь разделительная подстанция 4200/10/10 и в каких условиях нужны такие подстанций, есть ли трансформатор на 4200кВА - маслянный или сухой какие бывают?
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
S-cream
сообщение 6.3.2018, 16:45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
в проекте-то что написано? Пояснительная записка есть?
сообщение 6.3.2018, 17:14
Да есть, но от него пользы мало, очень мало данных и ненужных как место расположения и т.д. и т.п.
Хотелос бы просто понять, что из представляет сама разделительная подстанция 2х4200кВА/10/10? turn.gif
haramamburu
сообщение 6.3.2018, 17:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
могу только предположить - а система заземления не меняется? типа с изолированной на глухозаземленную?
Ну мало ли для чего....
mic61
сообщение 6.3.2018, 20:15
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну скорее всего для этого самого.
В каких сетях устанавливается этот трансформатор? Что будет питаться от вторички этого трансформатора? Что-нибудь типа карьера, шахты, парохода?
Что нибудь типа этого: http://vashtehnik.ru/enciklopediya/razdeli...nsformator.html ?
сообщение 7.3.2018, 7:25
За подстанцию не скажу, но на ГРЭС (собственные нужды) стоит разделительный трансформатор 6/6 кВ. Назначение - ограничение тока КЗ.
Zernomor
сообщение 10.3.2018, 7:15
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Тема разделительного трансформатора в сетях среднего напряжения периодически возникает на этом форуме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=4996&st=0 2007г http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=18402&st=0 2010г
Но ясного ответа на вопрос: зачем они? так и нет. Трансформатор 4200/10/10 штука не дешёвая. Да и в эксплуатации будут потери немалые. Но если его ставят – значит иначе никак. Почему?
Ваня Иванов
сообщение 11.3.2018, 12:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Без 5 мин энергетик @ 6.3.2018, 15:37) *
Вопрос: какой цели служит здесь разделительная подстанция 4200/10/10 и в каких условиях нужны такие подстанций, есть ли трансформатор на 4200кВА...
Уважаемый Без 5 мин энергетик! Разделительные подстанции напряжением 10/10 кВ реально существуют и об этом свидетельствует это сообщение (нажать).
Что касается нестандартной мощности Вашего трансформатора, на том же сайте можно найти следующую информацию:
Кроме исполнения ТМ-4000/10/6,3 возможно изготовление трансформаторов следующих исполнений:
- ТМ-4000/10,5/6
- ТМ-4000/10,5/6,3
- ТМ-4000/10,5/10
- ТМ-4000/10/10
- ТМ-4000/6/6,3
- и прочие варианты.
Возможны нестандартные исполнения трансформаторов под заказ.
Забанен навечно!
Andrik
сообщение 4.4.2018, 2:38
Из: Москва
Пользователь №: 53943
Не знаю даже, может от данной подстанции потом идет еще одна ветка на другое предприятие или еще куда? Вот ее и сделали как узловой точкой, чтобы отключить можно было в случае чего напряжение на линии одной, а не сразу везде.
Valerapol
сообщение 4.4.2018, 16:11
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Для этого достаточно установить реклоузер. Разделительные трансформаторы служат для других целей. Цели эти должны определяться на стадии проектирования.
Vitalich
сообщение 5.4.2018, 15:22
Пользователь №: 53470
Цитата(Ваня Иванов @ 11.3.2018, 12:37) *
... Разделительные подстанции напряжением 10/10 кВ реально существуют и об этом свидетельствует это сообщение (нажать)....
Вы хотя бы по ссылке перешли и почитали. Ладно, мне не трудно скопировать и вставить )))
"Справочно: Разделительные трансформаторы используют при необходимости гальванической развязки первичной и вторичной цепей. Также разделительный трансформатор может использоваться для изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Коэффициент трансформации разделительного трансформатора равен единице."
Вам не зря человек указал место в Интернете где об этом написано.
А вот теперь, когда ознакомились с материалом, можете разговоры разговаривать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 10:15
