Трансформатор для насоса
jet
сообщение 26.2.2018, 18:40
Пользователь №: 53724
Есть насос работает от АКБ 12В, 160Вт, 13А, хотим подключить его к сети 220В, с какими параметрами нам нужен трансформатор? Ну там чтоб выдержал нагрузки при запуске насоса и т.п.
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Volt380
сообщение 26.2.2018, 19:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
купите в магазе ятп 0.25 220/12в, диодный мост ампер на 40, встройте мост в ятп и питайте свой насос..
zendo057
сообщение 26.2.2018, 23:26
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Транс 0,25кВа
сообщение 27.2.2018, 5:11
Цитата(zendo057 @ 26.2.2018, 23:26) *
Транс 0,25кВа
Так Volt380 уже указал на это:
ятп 0.25 220/12в
- ящик с трансформатором понижающим мощностью 0,25 кВА, 220/12 Вольт.
jet
сообщение 27.2.2018, 12:07
Ок, понял, спасибо за подсказки.
Единственное не понял, зачем встраивать еще диодный мост на 40А?
Сообщение отредактировал jet - 27.2.2018, 12:10
zendo057
сообщение 27.2.2018, 12:50
Из: г.Минск
Потому что АКБ-постоянка.40а,можно и 25,но чем мощнее мост тем надежней и обязательно на радиатор.
Volt380
сообщение 27.2.2018, 12:56
Из: Волгодонск
у ЯТП выход - переменка, а для Вашего двигателя нужна постоянка. диодный мост выпрямляет переменный ток - на выходе получается постоянный. Почему на 40 ампер? Но по крайней мере у нас они самые распространённые (Такие квадратные с выводами под "автомобильные" клеммы и дыркой посередине для крепления к корпусу или радиатору), и 40 амперный стоит почти столько же сколько и 20 амперный, но будет запас по току, соответственно и по надежности..
jet
сообщение 27.2.2018, 13:20
Нашел другую штуковину - Mean Well LRS-350-12 в ЧипДипе. Думаю даже лучше будет.
chipdip.ru/product/lrs-350-12
Volt380
сообщение 27.2.2018, 13:27
Из: Волгодонск
jet, хз какой там пусковой ток у того насоса, может не запуститься, а с обычным трансом точно будет запускаться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 13:13
