Контур заземления для опор с совместной подвеской |
24.2.2018, 18:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53710 |
Добрый день.
Озадачился вопросом и не могу найти в нормативке ответ. Имеем линию 6 кВ. Для каждой опоры, согласно ПУЭ, необходимо заземлить все металлические части, смонтированные на этой опоре (кронштейны, траверсы и тп.) Для этого берут заземляющий проводник и соединяют его с этими металлическими частями, а потом присоединяют к верхнему выпуску опоры. Так же с линией 0,4 кВ. Согласно ПУЭ нужно выполнять повторное заземление и плюс заземлять металлические части (крюки, арматуру и тп). Тут так же, берем заземляющий проводник, соединяем его со всем, что нужно и потом присоединяем его к верхнему выпуску опоры. Теперь рассмотрим вариант, если у нас на опоре - совместная подвеска 6 и 0,4 кВ. Если мы заземляем для каждой из линий все тем же образом, что заземляли по раздельности, то получается, что у нас металлически связан нулевой провод линии 0,4 кВ и металлические траверсы линии 6 кВ. В случае однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ, мы имеем напряжение 6 кВ на нулевом проводе линии 0,4 кВ. По логике нужно делать для одной опоры - разные контура? Спросил на другом форуме - говорят не заморачивайся, смотри типовики. Посмотрел. Контур - общий. Разве это правильно? Не нашел запрета/разрешения на единый контур двух линий разного напряжения в нормативке. Но просто по логике задумался, что при ОЗЗ мы получаем очень неприятную ситуацию для сети 0,4 кВ. Подскажите, где посмотреть и какие мысли есть по этому поводу? |
| Гость_Гость_* |
24.2.2018, 19:02
...В случае однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ, мы имеем напряжение 6 кВ на нулевом проводе линии 0,4 кВ... Вы всё смешали в одну кучу: линейные, фазные и прочие напряжения... 6 кВ - это линейное напряжение между фазами в сети 6 кВ с изолированной нейтралью. В нормальном режиме работы такой сети напряжение любой фазы по отношению к земле составляет примерно 6/1,732 = 3,464 кВ. При металлическом замыкании на землю одной из фаз сети 6 кВ с изолированной нейтралью напряжение этой фазы по отношению к земле будет равно нулю (0 В), а линейные напряжения между всеми фазами так и останутся равными 6 кВ. Поэтому не бойтесь и сажайте всё на общее заземляющее устройство, как того и требуют ПУЭ-7. |
24.2.2018, 20:05
Вы всё смешали в одну кучу: линейные, фазные и прочие напряжения... 6 кВ - это линейное напряжение между фазами в сети 6 кВ с изолированной нейтралью. В нормальном режиме работы такой сети напряжение любой фазы по отношению к земле составляет примерно 6/1,732 = 3,464 кВ. При металлическом замыкании на землю одной из фаз сети 6 кВ с изолированной нейтралью напряжение этой фазы по отношению к земле будет равно нулю (0 В), а линейные напряжения между всеми фазами так и останутся равными 6 кВ. Поэтому не бойтесь и сажайте всё на общее заземляющее устройство, как того и требуют ПУЭ-7. Да, согласен. Спасибо. |
24.2.2018, 21:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У железнодорожников на линиях продольного электроснабжения и автоблокировки контура 6(10) кВ и низкого напряжения раздельны; но это обусловлено местными условиями.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 4:09 |
