Маркировка кабельных трасс , А конкретнее самого кабеля- что она в себя включает?
Kelman777
сообщение 1.7.2007, 12:11
Из: МО
Пользователь №: 7569
Подскажите, каким образом маркируются кабели при раскладке в пром. зданиях?
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Ziper
сообщение 1.7.2007, 17:35
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540
Как правило на кабель вешается бирка с указанием на одной её стороне проектного обозначения и марки кабеля, на другой начала и конца кабельной линии и её длины. Если используются стандартные пластиковые бирки то круглые используются для высоковольтных силовых КЛ, квадратные для силовых КЛ и треугольные для контрольных КЛ. Пример обозначения: одна сторона бирки К1-1 ВВГнг 3х4, вторая сторона РП1 - ШСУ1 25м
Ziper
сообщение 1.7.2007, 17:39
Бирки и надписи на них должны быть стойкими к действию окружающей среды. Вешаются бирки на началах а концах КЛ, на поворотах, при переходах через стены и перекрытия (с двух сторон). Закрепляться бирки на кабелях должны с помощью непроводящих материалов.
Kelman777
сообщение 1.7.2007, 21:53
Из: МО
Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос...
Ziper
сообщение 1.7.2007, 23:39
Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел.
SeGA
сообщение 2.7.2007, 12:16
Пользователь №: 6046
в ПУЭ говориться не реже чем через 50 метров, теоретически могут потребовать и чаще, предварительно обосновав.
Kelman777
сообщение 2.7.2007, 18:52
Из: МО
andrey357
сообщение 2.7.2007, 19:38
Пользователь №: 832
В основном придираются к маркировкам на входе и выходе из трубы.
Нам фаза строить и жить помогает...
ЭВОКС
сообщение 23.8.2007, 14:48
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Наблюдал нечто подобное! В одной армейской части. Там все было с бирками, везде где только можно и нельзя, но армейцы пошли еще дальше они покрасили кабели в разные цвета. На вопрос: А зачем?
Был получен ответ:
Красиво!
e=310sin(314t)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 4:45
