![]() Помогите реализовать схему |
Гость_Гость_Никита_*_* |
Здравствуйте, Уважаемые Электрики!
В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку. Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной. К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку. Соответственно от каждого потребителя идёт вилка, которую на данном этапе приходится включать-выключать в розетку на столе, что не удобно. Очень хочется сделать 4 отдельные кнопки для включения-выключения каждого потребителя. Как это сделать? |
Такая штучка не решит проблему, т.к. данный сетевой фильтр будет включать сразу все приборы, которые в него подключены.
Есть сетевые фильтры с выключателями на каждую розетку, но у меня к ним нет доверия. Хотелось бы сделать безопасную и надёжную схему. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Четыре хороших выключателя, например Legrand, и проблема решена. Для полной безопасности подключить их через общую кнопку "стоп" с фиксацией.
Сообщение отредактировал Zernomor - 6.2.2018, 13:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Один из вариантов.С правильным подключением.Или 8 автоматов если не знаете что такое фаза.
https://www.elsnab.com.ua/2147-vneshnii-bok...4-avtomata.html |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Хотелось бы сделать безопасную и надёжную схему. Уважаемый Никита! Прошу уточнить, для Вас слова "безопасная схема" означают, что одновременно должен включаться только какой-то один прибор, т.е. схема должна иметь блокировку, предотвращающую одновременное включение двух и более приборов? (Думаю, что очень неприятно, когда работаешь, например, со шлифмашинкой и вдруг случайно включается циркулярка). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Четыре хороших выключателя, например Legrand, и проблема решена. Для полной безопасности подключить их через общую кнопку "стоп" с фиксацией. Не могли бы дать конкретный пример выключателя - обычный комнатный имеете ввиду? Или какой-то особенный? И как подключить общую кнопку "стоп" с фиксацией? |
Уважаемый Никита! Прошу уточнить, для Вас слова "безопасная схема" означают, что одновременно должен включаться только какой-то один прибор, т.е. схема должна иметь блокировку, предотвращающую одновременное включение двух и более приборов? (Думаю, что очень неприятно, когда работаешь, например, со шлифмашинкой и вдруг случайно включается циркулярка). Прошу прощения, что не уточнил важную деталь, которую Вы подметили! Работать два прибора одновременно не должны! Схема с блокировкой, предотвращающую одновременное включение двух и более приборов будет очень предпочтительной! |
Схема называется мозг.
![]() Можно реализовать вот на этом берете один на 5 положений и один на 2 положения.Схема простая сначала выбираете на одном что нужно включить а вторым включаете. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 14:22 |
Схема называется мозг. ![]() Можно реализовать вот на этом берете один на 5 положений и один на 2 положения.Схема простая сначала выбираете на одном что нужно включить а вторым включаете. Как называется такое устройство? |
Переключатель марки 4G10-111U
Предназначен для скрытого монтажа на переднюю панель. Количество направлений: 1. Количество положений: 7. Номинальный ток: 10 А. Габаритные размеры: 48x61,5x48 Номинальное напряжение: 660 В. Степень защиты: IP 00. Изготовитель:<<Апатор-Электро>>, Москва. Номер по прайс-листу: А9193. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 15:08 |
Схема называется мозг. ![]() Можно реализовать вот на этом берете один на 5 положений и один на 2 положения.Схема простая сначала выбираете на одном что нужно включить а вторым включаете. годное предложение! добавлю что если автора цена укусит, есть более дешевые аналоги от иек например, и не на любое количество положений.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Я тоже так думал. Но у него будет тогда не санкционированное вкл, вот нужно ему из 1 положение в 4, пока будет щелкать аппараты будут включаться. 2.3.4. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.2.2018, 15:14 |
...пока будет щелкать аппараты будут включаться... Я предполагаю, что каждый аппарат должен иметь свою индивидуальную кнопку (выключатель) "Пуск-Стоп". -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17879 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. вот нужно ему из 1 положение в 4 .. Такую затею можно организовать на П2К. Вот только ток всего до 1,5А, значит или контакты параллельные, или через реле. Впрочем, если на реле, то в журнале Радио была опубликована схема переключателя с простыми кнопками: Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2018, 16:47 |
Интересный вариант, но как уже подмечено, при переключении между приборами 1 и 4 будут по-очереди включаться 2 и 3, а этого нужно избежать. т.к. это не есть хорошо для инструмента. А что если пойти совсем простым путём: а именно, установить 4 одинарные розетки и к каждой розетке по обыкновенному выключателю. Это рабочий вариант? Конечно при этом не избежать одновременного включения двух и более приборов, но об этом нужно просто помнить. Работаю за верстаком я один и одновременно на двух инструментах работать не получится. |
Подобную реализацию предложили ещё сообщении 4, но её всё равно придётся дополнять схемой "мозг", о чём было предложено чуть позже, а также и в Вашем сообщении ("но об этом нужно просто помнить").
Тогда вопрос: если использовать эту озвученную схему (мозг), то почему просто не воспользоваться при этом штатными пусковыми кнопками каждого инструмента и четырьмя розетками без всяких выключателей-переключателей? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если взять 4 проходных выключателя (это переключатели) то дёшево и сердито получится именно то что вы и хотите - при работе одного инструмента включить другой не сможете.
Увы, фото вставить не могу. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 18:28 |
