Как решить проблему с led |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
24.1.2018, 13:46
Добрый день. Есть проблема. Спаял LED подсветку к надписи. Когда ее записываю через аккумулятор 18в (с под шуруповерта) светит вся надпись. Подключаю через трансформатор Adler adl 25 12 светит кусками и тускло
24.1.2018, 13:52
Дык от аккумулятора - постоянное напряжение,
от трансформатора - переменное. |
24.1.2018, 13:53
Добрый день. Есть проблема. Спаял LED подсветку к надписи. Когда ее записываю через аккумулятор 18в (с под шуруповерта) светит вся надпись. Подключаю через трансформатор Adler adl 25 12 светит кусками и тускло Светодиоды питаются от постоянного тока. От переменного их запитывают через устройство, именуемое "драйвер", в простейшем случае представляющее из себя выпрямительный мост и токоограничивающий резистор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.1.2018, 19:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... ее записываю через аккумулятор 18в (с под шуруповерта) светит вся надпись. Подключаю через трансформатор Adler adl 25 12 светит кусками и тускло Ваш источник на картинке? Если да, то маловато 12 В постоянки, Видать нужно поболее, все таки у шурика на АКБ 18 В.
25.1.2018, 9:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Хорошо бы и схему соединения посмотреть и количество и марку светодиодов.
25.1.2018, 11:50
И какой это на фото трансформатор?
25.1.2018, 14:29
Добрый день. Есть проблема. Спаял LED подсветку к надписи. Из чего вы спаяли? светодиодная лента/ светодиодные модули, светодиоды поотдельности, Напряжение, мощность, схема.. а потом уже будем понимать, подходит блок питания или нет.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
25.1.2018, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
На фото в посте № 4 удалось рассмотреть самую главную проблему - "MADE IN CHINA"
-------------------- Забанен навечно!
25.1.2018, 17:23
Ваня Иванов, да ладно вам! давно уже прошли времена когда с китая таскали один дешевый ширпотреб, сейчас много вполне достойных изделий китайского производства можно купить..
25.1.2018, 19:09
...давно уже прошли времена когда с китая таскали один дешевый ширпотреб... Уважаемый Volt380, хотелось бы верить в Ваш оптимизм, однако факты говорят об обратном (см. тему о китайском комбоусилителе, у которого половина деталей внутри отсутствует). -------------------- Забанен навечно!
25.1.2018, 19:16
Ваня Иванов, Так А я и не говорю что ширпотреб исчез, я говорю что и достойные вещи есть тоже, надо смотреть Что покупаешь..
25.1.2018, 19:25
Ваня Иванов, я достаточно часто покупаю товары "мейде ин чина" и могу уверить Вас, что достойные вещи можно купить и по цене "ширпотреба". Так что, не надо ляля.
25.1.2018, 19:29
Бизнесмены, работающие с китайскими производителями, утверждают, что последние готовы предоставлять продукцию любого удовлетворяющего потребителя качества.
Но вот нынешняя бизнес-модель торговли сводится к формуле "не на*бёшь - не проживешь", что сводится к дикарскому "купить дешевле - продать подороже", где нет места до качества или мнения потребителя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2018, 19:31
но автору это по ходу уже не интересно, и тема его вывески постепенно уходит в небытие...
25.1.2018, 19:35
но автору это по ходу уже не интересно, и тема его вывески постепенно уходит в небытие... Поэтому он решил, что "мне и все так ясно, мне ответили квалифицированно на мейл.ру". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2018, 19:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Подключаю через трансформатор Adler adl 25 12 светит кусками и тускло Сначала скажите на какое напряжение светодиодная лента , может лента на 24 вольта а вы ее подключение к 12 вольтам . Какая ее мощность Вт на метр. Какая ее длинна. И какой мощности блок питания. |
25.1.2018, 20:41
Сначала скажите на какое напряжение светодиодная лента , может лента на 24 вольта а вы ее подключение к 12 вольтам . Какая ее мощность Вт на метр. Какая ее длинна. И какой мощности блок питания. Не исключено, что это была не лента. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:31 |
