Кто-то ворует электричество
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 15.1.2018, 14:42
Уважаемые специалисты! Не могли бы вы подсказать, каким образом можно вычислить, кто в садоводческом товариществе (на дачах) подключился к электросетям в обход счетчика? За год примерно 2000кВт набежало. Спасибо.
5 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 15.1.2018, 14:47
Цитата(Гость_Влад_* @ 15.1.2018, 14:42) *
... каким образом можно вычислить, кто в садоводческом товариществе (на дачах) подключился к электросетям в обход счетчика? За год примерно 2000кВт набежало. ...
Ну, во-первых не 2000 кВт, а 2000 кВт*часов. Во-вторых, почему вы решили, что кто-то ворует электроэнергию, может быть это потери у Вас такие?
сообщение 15.1.2018, 15:14
У нас на каждой улице стоит счетчик. И вот прямо сейчас на одном из них мотает по 2кВТ в час а на дачах нет никого!
сообщение 15.1.2018, 15:23
так как раздел для "чайников" думаю простительно будет кВт с кВт\ч перепутать. А вот про второй пункт - и как узнать потери это или нет?
гудвин 30
сообщение 15.1.2018, 15:29
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Берете токовые клещи и смотрите на вводе на участок ,у кого идет потребление.
Примерно будет 10 ампер.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.1.2018, 15:31
сообщение 15.1.2018, 15:31
... И вот прямо сейчас на одном из них мотает по 2кВТ в час а на дачах нет никого!
И что? Может у кого-то водонагреватель включен. На дачах, наверняка и холодильники имеются и прочие устройства ...
Ant29
сообщение 15.1.2018, 15:32
Пользователь №: 29170
Никого нет, это же не значит, что нет нагрузки. Например у кого-то эл. печки работают.
сообщение 15.1.2018, 15:33
Цитата(Гость @ 15.1.2018, 15:23) *
... А вот про второй пункт - и как узнать потери это или нет?
Для этого нужно кучу параметров Вашей сети знать, лучше всего пригласить спеца, чтоб на месте разобрался.
ЛЕША
сообщение 15.1.2018, 15:35
Пользователь №: 14498
Ну если 100% уверенность, что никого нет, то и отключить на опоре данного потребителя. Весной подключите, предварительно разобравшись откуда потребление...
А заодно и правильность подключения счётчика и наличие пломб...
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2018, 15:47
Пользователь №: 14618
ЛЕША, а он вам счёт за размороженную систему отопления
-Mike-
сообщение 15.1.2018, 16:07
Пользователь №: 17145
Овощи, фрукты, банки-склянки хранят в подвале, для стабилизации температуры используют эл. подогрев.
Нет, отключать на обум - не наш метод...
haramamburu
сообщение 15.1.2018, 17:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
2000 за год при каком суммарном потреблении?
ИМХО в ТСЖ даже третью категорию электроснабжения не притянуть.... если без ИЖС нет, то бишь с постоянной пропиской и пребыванием.
сообщение 15.1.2018, 18:33
Раньше, года 2-3 назад "потери" всего дачного товарищества составляли ок.2500квт. Не так давно сделали счетчики на каждую улицу (где то 15 домиков), и теперь "потри" на последней улице составляют эти 2000 квт, а на остальных 4х примерно 300 за год. Сеть старая, года 1978-80го.
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 15.1.2018, 20:12
Тут уже были интересные темы по поводу воровства электроэнергии в дачных кооперативах. Вот как раз сейчас, зимой, это обнаружить проще всего (как я понял из тех комментов).
Нужно найти (взять на время в фирме по энергоаудиту) современный тепловизор и пройтись с ним утром вдоль проблемных домов. Сразу будет видно, где в доме работает отопление или что-то ещё, потребляющее много энергии. 2 кВт - вполне себе ощутимая мощность в морозную погоду, чтобы перепад уловил любой тепловизор.
Если топится печь, то будет теплой дымовая труба. Тоже с газовым отоплением. А вот левые ТЭНы в батареях или масляные радиаторы при холодной дымовой трубе - сразу будут видны на тепловой картинке.
Зафиксировали (сохранили скрины с пометкой номера дома), дополнительно померяли ток токовыми клещами на вводе. Правда, ТЭНы могут быть с термостатами, как в бойлерах, и в момент измерения токовые клещи могут не показать ток. А вот с теплом (результатом потребления энергии) просто так не спрячешься от всевидящего ока тепловизора...
Потом провели беседу с владельцами домов, особенно с теми, кто отсутствовал на момент аудита и не откликался на стуки в калитку.
Таким образом сузили круг интересующего на контингентика...
-Mike-
сообщение 15.1.2018, 22:16
Как я понимаю, в каждом садовом домике стоит эл. счётчик. Даже если внутри обогревается без хозяина - а вдруг обогрев специально оставили и счётчик домика правильно считает?
Dimka1
сообщение 16.1.2018, 9:52
Пользователь №: 29924
Ага, деды да бабки на дачах возьмут да пройдутся. Аренда 2000 р\сутки да залог 20000р, да еще с ним разбираться надо. Овчинка выделки не стоит.
Поставьте 2 чела. Один возле счетчика сидит и следит "мотает\не мотает", другой ходит и клещями ток измеряет в проводе возле домов.
Если счетчик перестал "мотать", то первый звонит второму и прекращают измерения. Как только счетчик снова начал "мотать" измерения и поиски возобновляют. Дешево и сердито.
сообщение 16.1.2018, 10:06
Да, наверняка так и есть. И все исправно платят по счетчику. Но куда то уходит около 200квт в месяц на 15 домов!
сообщение 16.1.2018, 10:09
Скорее всего так и придется делать. Хотим еще вынести все счетчики снаружи помещения.
Zernomor
сообщение 16.1.2018, 10:58
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Что-то не так. Если счётчик показывает потребление мощности в 2кВт, то 200 кВт/ч он накрутит всего за четверо суток. Получается, что какой-то бомж время от времени проникает в один из домиков и греется там. Не всегда. Временами. Иначе концы с концами не сходятся. Про тепловизор очень хорошая идея.
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2018, 22:55
Пользователь №: 16238
2000 Квт-ч потерь за год? Ха-Ха или Вы считать не умеете!
в году 8760 часов (365 дней)
2000 Квт-ч/8760часов = 0,23 кВт нагрузки! (курам на смех)
Это ТЕХНИЧЕСКИЕ потери , абсолютно нормально
Вот если бы за месяц 2000 кВт-ч не сошлось, другая тема
У Вас очень ЧЕСТНЫЕ потребители, и Вы занимаетесь х....й!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 1:59
