Расчет тока трехфазного кз в ТП
Гость_Гость_Миша_*_*
сообщение 14.1.2018, 19:05
Здравствуйте, подскажите какой ток трехфазного КЗ будет на шинах РУ-0,4кВ в ТП-400кВА. Дело в том что в ТП нужно установить автомат на 25А трехфазный на отходящую линию с максимальной отключающей способностью 6кА, у меня возник вопрос при трехфаном КЗ на шинах выше 6кА не выгорить ли мой автомат?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
stydent64
сообщение 14.1.2018, 22:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Привяжите к ниточке гаечку, М-6 вполне подойдёт. Возьмите ниточку в левую руку. Правой рукой ударьте по левой. Ниточка оборвалась? Если нет - Вашему автомату ничем не грозит 3х фазное КЗ на шинах
Сергей ДД
сообщение 14.1.2018, 22:24
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость_Миша_* @ 14.1.2018, 19:05) *
.... вопрос при трехфаном КЗ на шинах выше 6кА не выгорить ли мой автомат?
Собираетесь запитывать шины по стороне 0,4 кВ с отходящей линии?
сообщение 15.1.2018, 10:06
... Дело в том что в ТП нужно установить автомат на 25А трехфазный на отходящую линию с максимальной отключающей способностью 6кА, у меня возник вопрос при трехфаном КЗ на шинах выше 6кА не выгорить ли мой автомат?
Гость_Миша - Вы кто по должности (профессии)? Какое отношение имеете К ТП и отходящей линии? Судя по заданному вопросу у Вас "нулевые" познания в данной теме, зачем лезете туда, в чём не разбираетесь? Так (тьфу-тьфу-тьфу ...) и до беды недалеко! А по сути - не сгорит Ваш автомат при КЗ на шинах РУ-0,4 кВ ТП, т.к. не протекает через него ток КЗ, в данном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 22:33
