Горение светодиодных ламп без нагрузки , Светодиодные лампы продолжают гореть после отключения
santer1987
сообщение 18.12.2017, 15:03
Из: Москва
Пользователь №: 53366
Доброго времени суток, друзья. Сразу извиняюсь за непрофессионализм и, возможно, глупый вопрос, но как есть. Проблема в следующем. В люстре решил заменить штатные галогеннки на светодиодные лампочки. После отключения выключателя лампочки продолжают слегка гореть (не моргать, а гореть). Установлены три лампочки. Если одну из них ставлю галогеннку, гореть после отключения перестают (но разумеется, хочется, чтобы все три были светодиодные). Возможные причины данной проблемы, конечно, загуглил и выход, вроде как нашел, но решил все-таки у Вас проконсультироваться. Выключатель со светодиодом, да, но отключение светодиода не помогло. Сами лампочки не дешевые, потому вряд ли в них проблема (в другой комнате с этими же лампочками проблем таких не наблюдается). Всего скорее дело в неправильной фазировке сети (выключателем разрывается "ноль", а не "фаза" как должно быть), но не хочется выдалбливать распред коробку, рвать обои и т.п. В интернете нашел несколько видео, где в цепь параллельно лампочкам добавляют слюдяной или пленочный конденсатор. Рекомендуют использовать слюдяной конденсатор емкостью не более 0,5 мкФ и напряжением не менее 400В (например вот этот: К73-17 0,47мкФ 400В). Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в цепь выше указанный конденсатор согласно схеме ниже (приложил картинку)?
PS: про блоки защиты ламп типа "Гранит" слышал, но хотелось бы обойтись копеешным кондёром).
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Tad
сообщение 18.12.2017, 15:15
Пользователь №: 52268
Конденсатор добавить можно, но, желательно, на более высокое напряжение, например 600 вольт.
santer1987
сообщение 18.12.2017, 15:23
Из: Москва
Отлично, спасибо. А ведь эти конденсаторы для постоянного тока же, да? Не коротнет? И по поводу емкости пояснить можете, почему рекомендуют не более 0,5 мкф?
Сообщение отредактировал santer1987 - 18.12.2017, 15:25
Tad
сообщение 18.12.2017, 15:33
Эти конденсаторы неполярные, годятся и для переменного тока. А емкость выбирается такой, чтобы процесс перезарядки происходил за приемлемое время.
santer1987
сообщение 18.12.2017, 15:42
Из: Москва
Хорошо, понял. А вот по поводу емкости можете "на пальцах" объяснить? Не совсем понял последнюю фразу)
Сообщение отредактировал santer1987 - 18.12.2017, 15:44
Инк
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А резистор параллельно не нужен?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Tad
сообщение 18.12.2017, 15:58
На пальцах - чем больше емкость, тем м едленнее она перезаряжается, следовательно, тем больше искажается синусоида сетевого напряжения, а это нежелательно. Почитайте, что такое постоянная времени заряда конденсатора. Уверен, попутно узнаете много интересного.
А кто его знает. Смотреть надо. Это же далеко не линейная цепь.
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 16:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Tad
сообщение 18.12.2017, 16:23
Цитата(haramamburu @ 18.12.2017, 15:19) *
на профессиональном арго емкость и конденсатор - синонимы.
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 16:47
Из: Дмитров
Tad, да я не про емкость, а про "медленность".... я то дурак по наивности думал что перезаряжается с частотой сети... а оно оказывается и может быть и по другому))))
прям как в анекдоте про кпд, электриков и военное время)))
сообщение 18.12.2017, 21:38
и не надо - поменяйте на выключателе провода
просто Гоша
сообщение 18.12.2017, 21:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
*нифига себе!!!*
Гость_olegaa2_*
сообщение 21.12.2017, 12:05
И этот человек числится здесь модератором? Гнать его в шею в дворники...
сообщение 21.12.2017, 22:25
почитайте хотя бы в Вики, что означает слово "модератор"
Volt380
сообщение 21.12.2017, 23:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
потому что этой емкости в большинстве случаев достаточно для устранения эффекта, можно брать емкость и более, но это влечет за собой увеличение размеров конденсатора, что не всегда удобно. Брать на напряжение более 400В тоже бессмысленно, хотя так же не возбраняется..
вот тут не понял..
вы сами то читали? наверно между строк.. или решили просто умными фразами повыделываться? если это и имеет отношение к теме, то весьма косвенное..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 2:13
