Как правильно заземлить пк? |
9.12.2017, 13:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2017 Пользователь №: 53317 |
Провели провод заземления от щитка, пока кинул на корпус пк под болт. Но хочу еще и розетку этого пк заземлить, как теперь это правильно осуществить? От этого же провода можно или надо тянуть еще?
9.12.2017, 14:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Если розетка с заземляющим контактом, то достаточно подключить этот провод на него.
Заземление компа идет через трехжильный кабель блока питания. |
9.12.2017, 14:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
9.12.2017, 17:29
Цитата(hasnogaems) как теперь это правильно осуществить? Прежде, чем ответить на ВАш вопрос, нужно знат цель Ваших желаний.Но вижу, что Вы совершенно не понимаете, зачем всё это дело затеяли.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 4:56 |
