вместо шнура , можно-ли |
| Гость_жёсткий провод_* |
26.10.2017, 23:38
Здравствуйте. если использовать NYM вместо шнура, то не чревато для личной и пожарной безопасности? Спасибо БОльщое вам
27.10.2017, 5:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А в чем сомнения? На утюге конечно не комфортно
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
27.10.2017, 10:18
Гибкие шнуры с многопроволочными жилами предназначены для подключения передвижных, переносных электроприборов. Жестким тоже можно, если потребителя после подключения не перемещать. Иначе в самом сгибаемом месте жила обломится внутри изоляции или вместе с изоляцией, а плохой контакт и/или повреждение изоляции - прямой путь к искрению, возгоранию, электротравме.
27.10.2017, 22:29
28.10.2017, 9:54
, у вас дофига халявнго нума? продайте и купите то что нужно, пвс например..
29.10.2017, 13:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Гибкие шнуры с многопроволочными жилами предназначены для подключения передвижных, переносных электроприборов. Жестким тоже можно, если потребителя после подключения не перемещать. Иначе в самом сгибаемом месте жила обломится внутри изоляции или вместе с изоляцией, а плохой контакт и/или повреждение изоляции - прямой путь к искрению, возгоранию, электротравме. Совершенно верно. А подключать что будете? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 23:26 |
