Столб линии электропередач |
22.10.2017, 13:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 53044 |
| Гость_Гость_* |
22.10.2017, 14:25
22.10.2017, 15:24
Ivan10, лучше проложите кабельную линию, провода ВЛ-10кВ иногда падают. Интересно, а ваш дом тоже будет стоять в охранной зоне ВЛ-10кВ? У меня от дома в 10 метрах идет линия ВЛ-10кВ. Энергетики говорят что нельзя ставит столб под линию ВЛ-10кВ, при этом они нечем это не аргументируют. Где написано что нельзя ставить? |
22.10.2017, 16:09
...Где написано что нельзя ставить? Постановление правительства РФ № 160 2009 г. гуглите... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.10.2017, 16:35
22.10.2017, 17:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Электросети могут Вам согласовать пересечку, но скорее всего Вам придется оплатить переделку пролета на двойное крепление, возможно повышение высоты подвеса их проводов. Ну и Вашу новую опору ровно под провода ставить нельзя. Смотрите ПУЭ п.п.2.5.221-2.5.229.
Сообщение отредактировал Евгений - 22.10.2017, 17:53 -------------------- Счастливо тебе.
22.10.2017, 19:42
На каком расстоянии можно установить опору (ВЛ 1кВ) от опоры (ВЛ 10кВ)?
22.10.2017, 20:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
При чём здесь расстояние если у вас всё равно пересечение ВЛ-ок идёт?
Зы. Почему каску носим без ремешка? И куда только ваша охрана труда смотрит? |
22.10.2017, 21:03
22.10.2017, 23:06
На каком расстоянии можно установить опору (ВЛ 1кВ) от опоры (ВЛ 10кВ)? ПУЭ п.2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ то бишь не менее 0,5 м (у Вас ВЛИ). Согласно 160 постановлению сначала согласовать с сетями. Сообщение отредактировал Евгений - 22.10.2017, 23:07 -------------------- Счастливо тебе.
22.10.2017, 23:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
У меня от дома в 10 метрах идет линия ВЛ-10кВ. Энергетики говорят что нельзя ставит столб под линию ВЛ-10кВ, при этом они нечем это не аргументируют. Где написано что нельзя ставить? Выполняйте вашу часть тех условий, а при согласовании схемы, вам все аргументируют письменно. Ivan10, лучше проложите кабельную линию, провода ВЛ-10кВ иногда падают. Присоединяюсь. |
22.10.2017, 23:31
Цитата ... Согласно 160 постановлению сначала согласовать с сетями. Вот именно, что товарищ, видимо, уже "зарубился" с этими сетями, а сейчас думает, что ему здесь волшебный пунктик подскажут перед которым эти изверги дрогнут и побегут.
25.10.2017, 4:34
Установлю столб отступлю 10 метров от ВЛ 10кВ, а надо заземлять столб ВЛ 1кВ (получается нулевой кабель на опоре соединить с арматурой выступающей из столба) на столбе будут оголенные провода а не СИП.
25.10.2017, 11:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
30.10.2017, 11:45
Подскажите сколько скруток разрешено на пролете ВЛ 0,4кВ линия сделана не изолированными проводами. Возник спор с энергетиками говорят можно хоть 10, а как положено по правилам, если не ошибаюсь то 1?
Сообщение отредактировал Ivan10 - 30.10.2017, 11:46 |
30.10.2017, 11:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Зачем спорить, не зная вопроса?
30.10.2017, 12:42
Вам нужно подключить дом? ВОТ И ПУСТЬ КАК ХОТЯТ ТАК ТЕ СТОЛБЫ И СТАВЯТ. Пусть делают столько скруток сколько им хочется. Ваша задача не умничать, а просто ждать когда ваш дом подключат. ВСЕ!
30.10.2017, 13:02
Вам нужно подключить дом? ВОТ И ПУСТЬ КАК ХОТЯТ ТАК ТЕ СТОЛБЫ И СТАВЯТ. Пусть делают столько скруток сколько им хочется. Ваша задача не умничать, а просто ждать когда ваш дом подключат. ВСЕ! Это не мой проект, это другу. Согласно ПУЭ 2.4.24 В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. Там получается, на пролете идет 2 провода оголенных фаза и ноль, внизу кабеля (газовая труба), в этом пролете 5 скруток, в случае обрыва фазного провода он упадет на газовою линию |
30.10.2017, 13:05
шахтер, как ты не поймёшь - это такая бесплатная помощь другу.
30.10.2017, 19:36
Это не мой проект, это другу. Согласно ПУЭ 2.4.24 В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. Там получается, на пролете идет 2 провода оголенных фаза и ноль, внизу кабеля (газовая труба), в этом пролете 5 скруток, в случае обрыва фазного провода он упадет на газовою линию И что будет когда фаза упадет на газовую трубу? Неужто рванет? ну выбьет на подстанции и что? Приедут провод повесят на место, напряжение включат,вы то каким боком. шахтер, как ты не поймёшь - это такая бесплатная помощь другу. Больше всего раздражает когда что то делаешь,и подвернется начитаный И давай чухать так нельзя, а вы читали ? А вы знаете? Да мы читали ,мы знаем, но мы делаем из того что нам дали , за свои что ли мне те провода покупать? Чтобы начитаному все сделать как он в умных книжках прочитал? УМНЫЙ ЭТО ХОРОШО.Только мил человек будь человеком,не выносит мозги роботягам.Недоволен,подавай в суд на сетевую, и трети начальникам нервы пока тебе не надоест, или пока тебя те начальники не умоют по полной. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 10:22 |
