Диммирование LED ламп
WEGUS
сообщение 5.9.2017, 13:16
Пользователь №: 52830
Доброго времени! Наверное тут уже обсуждалась эта тема и я как настоящий лентяй так и не удосужился её поискать и вместо этого создал абсолютно новый пост с вопросом. Прошу простить за такое хулиганство) Очень нужен ваш совет и помощь! Захотелось сделать дома диммируемый свет с LED лампами но знаний к сожалению не хватает... а практику нарабатывать оказалось очень дорого. В интернете много советов рекомендаций и прочего но всё же мне кажется всё не то...
Ситуация следующая есть два диммера Lizard Mira 800вт и Эра поворотно нажимной диммер на 400вт, с другой стороны диммируемые LED лампы Smartbuy 5 штук. Результатом подключения является мерцание ламп невидное но ощутимое при максимальной яркости и видное при минимальной. Как бороться с этой напастью я так и не понял
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Инк
сообщение 5.9.2017, 14:00
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Почём лампочки? Обычным диммером регулируются, насколько я знаю, лампочки без драйвера. Для проверки проведите карандашный тест (без диммера, включив напрямую!).
Сообщение отредактировал Инк - 5.9.2017, 14:08
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_2_*
сообщение 5.9.2017, 16:29
Лампы включены параллельно? Попробуйте одну из 5 LED-ламп временно заменить обычной лампой накаливания, ватт на 100. Если всё диммируется в этом случае без мерцания, то ваши диммеры не подходят для этих ламп (как минимум, перекос по мощности, ведь сам диммер тоже должен где-то брать энергию для собственных нужд при двухпроводном включении).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:32
