Цоколь GU10. Допустимое увеличение мощности. |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
3.9.2017, 23:21
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, имеется плафон светильника с цоколем GU10 с маркировкой, к примеру 8W. Если я в него вставлю светодиодную лампу на 10w или 15w, с ним ничего не произойдет (перегрев и т.д.)? Если произойдет, то какое допустимое отклонение от мощности цоколя? Установка светильника производится в натяжной потолок. Ведь эти же цоколи подходят под галогенные 40-ватные лампы или я ошибаюсь? Заранее благодарю. |
4.9.2017, 8:22
Ведь эти же цоколи подходят под галогенные 40-ватные лампы или я ошибаюсь? Для 40-ваттных ламп применяют керамические патроны, на которых может быть "2А, 250В" или "250V 100W"Что же до Вашего патрона "8W"... то бог его знает, из чего его сваяли при таком ограничении по мощности... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.9.2017, 9:26
Т.е., в принципе, имеющиеся можно заменить на керамические, либо проверить - керамтческие ли имеющиеся?
4.9.2017, 9:38
Лучше просто найти приличный патрон, на котором вытеснены параметры, удовлетворяющие требованиям.
4.9.2017, 9:57
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 9:37 |
