Вопрос по проводке на даче
Гость_Гость_Коля1212_*_*
сообщение 30.8.2017, 10:51
Всем привет, проблема у меня такая при подключении сварки просидает напруга до 170 вольт и в итоге приборы в доме отключаются. мощность сварки до 4квт. у меня на даче трансформатор далеко пришлось проводку тянуть разную то есть алюминий и медь до 150 метров(контакты не окислены так как соединены грамотно через клеммы). Теперь вопрос! что мне делать поменять полностью проводку и проложить один мощный медный провод или раскошелиться и купить стабилизатор? кто знает подскажите что делать?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
сообщение 30.8.2017, 12:14
не поможет
zendo057
сообщение 30.8.2017, 18:45
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Дело не в контакте,хотя это тоже не маловажно,а в сечении провода.При таком расстоянии не меньше 25мм2
Сунцов Денис
сообщение 30.8.2017, 19:56
Пользователь №: 16238
если сварочные работы "разовые", тогда дешевле будет взять где-нибудь напрокат сварочный бензогенератор.
А если сварка часть вашей жизни на даче - придется тянуть нормальную линию, как уже написали, СИП 2х25 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 15:33
