п. 6.4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 Допустимые уровни ЭМ излучения от ВРУ-0,4кВ , В проекте жилого здания |
14.7.2017, 15:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Приветствую всех!
От экспертизы поступило следующее замечание: "Не обосновано размещение жилого помещения над электрощитовой. Не исключено сверхнормативное воздействие электромагнитного излучения промышленной частоты (50 Гц) на людей. (п. 6.4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10)" Открываю СанПиН 2.1.2.2645-10 и вижу: 6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц 6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м. 6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м). И вот как обосновать эксперту что от электрооборудования щитовой (0,38/0,22кВ, 250А на вводе) да через кирпич 300мм этого не может быть? PS: Про пункт 3.11 этого СанПиНа знаю, речь сейчас не о нем, а именно о доказательстве на стадии проектной документации отсутствия ЭМИ от ВРУ-0,4кВ. |
14.7.2017, 16:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Произвести расчет наиболее неблагоприятной ситуации - единичный провод с рабочим током электроустановки. Рассчитать на каком расстоянии электрическое и магнитное поле уменьшиться до нормируемой величины. В любом другом случае оно будет меньше.
14.7.2017, 16:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А разве при напряжении электроустановки 0,4 кВ, напряженность эл. поля может быть 0,5 кВ/м? Т.е. напряженность эл. поля может быть выше ном. напряжения ЭУ?
Простите если не прав или с векторными величинами немного другая история? |
14.7.2017, 16:41
Эм... у меня получилось 10м по напряженности магнитного поля
14.7.2017, 17:14
Эм... у меня получилось 10м по напряженности магнитного поля Т.е. к кабелю 0,4кВ 250А ближе 10 метров опасно подходить, хотите сказать? Сообщение отредактировал Misha_M - 14.7.2017, 17:28 |
14.7.2017, 17:27
Кабель то он однозначно компенсированная система т.к. проводники параллельны и рядом на сколько это возможно. А в РУ фаза ответляется так что посчитать суммарную напряженность от всех проводников нереально. Если бы самый плохой случай показал бы мизерные результаты, то можно было бы сказать что там вообще ерунда, а так это доказывает лишь то, пойти от обратного не получится.
Сообщение отредактировал Pantryk - 14.7.2017, 17:28 |
14.7.2017, 20:30
Кабель то он однозначно компенсированная система т.к. проводники параллельны и рядом на сколько это возможно. А в РУ фаза ответляется так что посчитать суммарную напряженность от всех проводников нереально. ... Интересны методики расчёта "экспертов", стоят тысячи домов со встроемыми электрощитовыми, люди живут по 60 лет и ничего не подозревают? Где-то эта тема (подобная) здесь на форуме всплывала. Самая напряжённость должна быть в ВРУ, но оно, как правило имеет металлически корпус, экранирующий ЭМ поля. Интересно, эксперт выдавший заключение видел устройство электрощитовой? Скорее всего "эксперт" из поколения детей ЕГЭ и Фурсенко! |
14.7.2017, 20:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не исключено сверхнормативное воздействие это заключение или к гадалке сходили? тогда бы уж развернулись - "а может быть", "а если вдруг" и т.д. и для внутриквартирной проводки тоже расчёт делать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.7.2017, 10:37
Похоже нормального и аргументированного ответа на данный вопрос на стадии проекта получить нереально. Эх, придётся писать ответ на том-же уровне, что и само замечание:
"Замечание не принимается. Электороборудование и кабельные линии на напряжение 0,38 кВ не могут создать напряженность электрического поля 0,5кВ/м" Хрень конечно, но что делать... Сообщение отредактировал Misha_M - 17.7.2017, 10:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 22:13 |
