Обьясните пожалуйста по поводу трансформатора , ноль фаза ....
Саша007
сообщение 1.7.2017, 20:49
Пользователь №: 52512
Здравствуйте! В розетке 220 вольт. Там фаза и ноль. Беру фазу без нуля и через вольтметр на землю, показывает 220 вольт. Затем трансформатор повышающий 12-220 вольт, подключаю на первичную обмотку 12 вольт переменки и беру со вторичной обмотки один провод и через вольтметр на землю, показывает 0 вольт. Этот эффект обьясняется тем что на подстанции ноль заземлён и поэтому из розетки показывает 220 вольт если на землю, а из повышающего трансформатора не показывает ничего так как второй конец вторичной обмотки не заземлён? Обьясните пожалуйста новичку, почему из сети на землю показывает 220 вольт а из трансформатора на землю нет ничего? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Саша007 - 1.7.2017, 20:53
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
rosck
сообщение 1.7.2017, 21:12
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В вашем случаи не повышающий, а понижающий. Напряжение измерятся в двух точках. Земля имеет контакт с нейтралью трансформатора поэтому вольтметр и показывает напряжение. Во втором случаи вторичная обмотка не заземлена и относительно земли вольтметр может ни чего не показать, или покажет наводку. Будет показывать если один из выводов заземлить.
Сообщение отредактировал rosck - 1.7.2017, 21:14
Саша007
сообщение 1.7.2017, 21:19
"В двух точках" имеете ввиду или измерять вольтметром два выхода вторичной обмотки или если один конец вторичной обмотки будет заземлён а другой конец через вольтметр в землю? В принципе догадывался правильно, хотя книг нужных толком ещё не читал. А этот контакт с нейтралью делают на подстанции или как на опорах идут в землю стальные прутики? Или то защита от молнии?
Сообщение отредактировал Саша007 - 1.7.2017, 21:24
сообщение 2.7.2017, 8:27
А вот ТС говорит:
В обычной сети 220 один из проводников (нулевой) заземляется, и поэтому на втором (фазном) будет 220 относительно земли.
Если взять повышающий трансформатор, то его вторичная обмотка не заземлена (изолирована).
Грубо, вы измеряете воздух.
Соединение с землёй в обычной сети 220/380 в нулевого проводника осуществляется на трансформаторной подстанции и (опционально) на вводе в здание. Заземления опор воздушных линий - для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
Саша007
сообщение 2.7.2017, 9:49
Цитата(Roman D @ 2.7.2017, 8:27) *
Спасибо Большое за разьяснение)) Всё понял, в принципе так и догадывался раньше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 3:34
