Люстра с пультом управления , Не работает люстра и не реагирует на пульт и выключатель.
Pantr
сообщение 20.6.2017, 20:42
Пользователь №: 52457
Помогите решить проблему с работой люстры.
Сообщение отредактировал Pantr - 22.6.2017, 14:54
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Костян челябинск...
сообщение 20.6.2017, 21:01
Пользователь №: 14618
поменяйте батарейку в пульте. Если не поможет, зовите специально обученного человека. Электрик называется.
Pantr
сообщение 20.6.2017, 21:28
Проблема в самой люстре ( не включается даже с выключателя на стене).Хотелось бы сделать самому.
сообщение 20.6.2017, 22:19
У меня было подобное,сгорел приёмник пульта,снял его поехал в магаз,там нашёл с похожими параметрами купил,всё сам поставил и заработало,я не профи электрик,так обычный чел с руками и головой)))
просто Гоша
сообщение 20.6.2017, 22:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А как "обычный чел" смог определить, что сгорел именно этот приёмник? Или он прям оплавился?
сообщение 20.6.2017, 22:44
Да снял люстру,понюхал,смотрю чёрненькое и пахнет,снял и поехал в магаз,думаю тут образование электрика не нужно))))
Volt380
сообщение 21.6.2017, 0:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
просто Гоша, а что тут сложного? не шаттл в космос же запускаем? а поменять лампочку и починить розетку должен уметь каждый мужик, имхо..
Сообщение отредактировал Volt380 - 21.6.2017, 0:06
сообщение 21.6.2017, 0:31
Ну так начинайте... форум то чем поможет, если не видит никто ни люстры, ни блока управления... Может у Вас просто проводок обломился или выключатель сломан...
просто Гоша
сообщение 21.6.2017, 8:14
Volt380, лампочка это отдельный элемент энергосистемы квартиры, розетка тоже, а вот приёмник сигнала, это один из элементов общей системы вычленить который без знаний и опыта "обычному челу" часто не реально.
Pantr
сообщение 22.6.2017, 14:57
На ваш форум у меня не загружаются фото.При загрузке пишет "файл имеет размер больше допустимого"
сообщение 22.6.2017, 18:09
уменьшите объём фалов, также есть файлообменники
Allar
сообщение 23.6.2017, 18:37
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237
Такая же проблема, была....
Выкинул всю дистанционную дрянь с люстры, и запитал её от обычного 2-х клавишного выключателя. На каждую клавишу половину нагрузки.
Красота... И пульт искать не нужно.
сообщение 24.6.2017, 2:43
Оригинальное решение... icon_wink.gif Купить люстру с пультом и выбросить его, переделав люстру.
Allar
сообщение 24.6.2017, 6:37
Из: Благовещенск
Ну не совсем так. Сначала она работала, а потом перестала. Вот тогда я её и переделал. А за все время эксплуатации оказалось, что пульт совершенно ненужная вещь. По крайней мере для меня.
сообщение 24.6.2017, 12:22
Примерно того же мнения и я... но супруга себе на днюху такую люстру купила, что же тут поделаешь... icon_wink.gif
Да и внукам нравится побаловаться с тремя разными режимами, поэтому и пришлось прикупить у братьев китайцев новый комплект (расширенный до 4х режимов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 15:20
