таль электрическая - оттсутствие хода вперёд - назад |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
4.6.2017, 12:51
ребята подскажите пожалуйсто, как отремонтировать ход балки вперёд назад на 3-х тонной тали жму на пускатель работает, а с кнопки нет. Пробовал прозванивать напряжение на пускателе есть и сигнал управления с кнопки проходит если её зажать но балка не едит
4.6.2017, 13:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Проверить приходит ли напряжение с кнопки на катушку пускателя. Если не знаете как, тогда лучше пригласите электрика.
4.6.2017, 14:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
механическая блокировка между пускателями вперед- назад стоит ?
или как сблокированы пускатели ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
4.6.2017, 14:33
блокировки механической нет там по 1 проводу от кнопок на 2 пускателя
4.6.2017, 14:55
Проверьте наличие "ноля" на катушке пускателя (если катушка на 220 В) или второй фвзы, если на 380 В. Проверьте целостность катушки.
5.6.2017, 23:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
1 - катушка
2 - электроблокировка через доп.контакты 3 - ПОЗОВИТЕ ЭЛЕКТРИКА!!! Мало-мальскому специалисту работы - на 5!!!!! минут |
6.6.2017, 13:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зы. Помню с такой же талью была подобная ерунда только не было хода "влево". Ремонтировать было некогда, а разгрузить что-то нужно было срочно. Так я внизу в силовом щите просто фазы перебрасывал когда это требовалось для движения влево.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 16:14 |
