розетки ванной |
розетки ванной |
10.5.2017, 10:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 9305 |
Подскажите пожалуйста, розетки в ванной и в жилой комнате на одну группу разрешается вешать? через узо естественно.
10.5.2017, 17:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Можно
10.5.2017, 19:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Низя. Для ванной узо должно быть с током утечки 10 мА.для комнат 30 мА
10.5.2017, 20:57
Низя. Для ванной узо должно быть с током утечки 10 мА.для комнат 30 мА СП 31-110-2003 В.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. В.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Вопрос собственно не про возможность объединения питания ванной комнатой с другими линиями, а именно с жилой комнатой. Вроде запретов и рекомендаций по выделению в отдельную группу нет по крайней мере в ПУЭ и СП. Но в то же время есть мнение у некоторых, что объединять линии это опасно, порочно и некошерно. Сообщение отредактировал Кросс - 10.5.2017, 20:58 |
10.5.2017, 22:34
...должно быть с током утечки 10 мА. "Рекомендуется" не значит "обязательно"-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 9:24 |
