Сеть 36 воль переменного тока , Подключение вентилятора 24 вольта постоянного тока |
2.4.2017, 2:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2017 Пользователь №: 52079 |
Есть сеть 36 вольт переменного тока к которой нужно подключить Вентилятор (30ват) на 12-20 вольт постоянного тока.
1 Установил диодный мост - ток постоянный 2 Поставил сопротивление в виде спирали на кремнии на 10 ом напряжение упало НО вентилятор работает с перебоями то-есть разгоняется и резко отключается и так без конца разгоняется 4 секунды. я по электрики практически ноль полагаю нужно ставить конденсатор . Вот тут и прошу вашей помощи правильно ли будет поставить конденсатор если да то какой и как на какую сеть перемен или постоянный ток |
2.4.2017, 9:31
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Установил диодный мост - ток постоянный Не постоянный, но пульсирующий. Поставьте ОДИН диод. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2017, 15:14
не понял
подскажите какой диод и куда ставить в место чего я не электрик но задачу ножно сделать очень мало что понимаю |
2.4.2017, 17:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Последовательно с двигателем включаете диод, например, 1N4007 и присоединяете все это к источнику 36В
На движке будет около 16В и он будет крутиться. Мост на каких диодах собрали? |
2.4.2017, 21:20
Самое превое Спасибо Дмитрий что откликнулись.
И так говорю что собрал Такой вот Диодный мост GBU808. Вы говорите просто диод последовательно тоесть просто без моста к переменке подключить двигатель с диодом или после моста подключить двигатель на плюс кинуть диод. подскажите Что диод сделает и нужно ли при такой схеме сопротевление просто с помощью него можно регулировать обороты |
2.4.2017, 22:05
Мост не нужен. Двигатель с диодом подключаете к источнику переменного напряжения 36В. Только диод должен быть заведомо исправен.
Двигатель начнет вращаться. Тестором, включенным на постоянное напряжение, измерьте среднее напряжение на двигателе. Оно будет в районе 15..17В |
2.4.2017, 23:53
Диод служет выпрямителем??
его ставить на любой провод? что можно придумать для регулировки оборотов? спасибо вам |
3.4.2017, 6:38
да.
на любой тиристорный регулятор, либо мощный регулирумый резистор |
3.4.2017, 13:12
а можно поставить диод немного допустим слабее что бы он дал на выходе 20 вольт а остальное погасить сопротивлением и сопративлением же регулировать
3.4.2017, 13:45
Вы почитайте про двухполупериодную (мостовую) и однополупериодную (на 1 диоде) схемы выпрямления. Посмотрите какие выходные напряжения они дают на нагрузке.
Изменение среднего напряжения на нагрузке осуществляется не за счет сопротивления диода, а за счет изменения формы самого напряжения. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.4.2017, 14:31 |
4.4.2017, 15:03
Дмитрий я обязательно попробую ваше решение
подскажите пожалуйста а как в существующей схеме тоесть при подключенном сопротивлении убрать этот пульсирующий ток что бы не быор перебоев. |
4.4.2017, 16:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Однополупериодная схема не избавляет от пульсаций и хоть действующее значение напряжения меньше, чем при мостовой схеме, качественной работы приемника постоянного тока без стабилизации напряжения добиться будет сложно. Лучше после диодного моста собрать простейший стабилизатор на 12-20 В, например на базе LM340. Схема простейшая, затраты мизерные.
4.4.2017, 16:12
Пульсации здесь не причем. Это не звуковой усилитель. Это механическое устройство с достаточно большой инерцией по отношению к частоте повторения пульсаций питающего напряжения.
подскажите пожалуйста а как в существующей схеме тоесть при подключенном сопротивлении убрать этот пульсирующий ток что бы не быор перебоев. Что при этом происходит с напряжением на двигателе и на выходе моста в момент разгона и в момент остановки движка? Марку двигателя еще укажите. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.4.2017, 16:25 |
4.4.2017, 17:03
повторю что бы не чего не пропустить
Сеть 36 воль переменного тока пропускаю через мост GBU808. и на плюс подключаю сопротивление равно 10 ом с возможностью регулировки вентилятор работает с перебоями Советовали мне электрики поставить кондансатор после сопротивления конденсатор до 50 вольт на + после сопротивления вот такой вот вентилятор https://www.olx.ua/obyavlenie/ventilyator-k...ie-IDn3Ols.html Еще такой момент забыл упомянуть пробовал поставить преобразователь после моста преобразователь понижающий (40 воль до 3 ампер) все подключил все работает на выходе дает 15-17 вольт вентилятор работает тихо без перебоев (преобразователь практически не грелся ну может там немного) все собрал собираюсь уходить и просто выключаю из общей сети 2 лампочки и в этот момент перегорел преобразователь Сообщение отредактировал virst - 4.4.2017, 17:05 |
5.4.2017, 0:46
что скажете Дмитрий
5.4.2017, 7:43
Вы возьмите мультиметр и посмотрите что происходит с напряжением на двигателе, на выходе моста в момент разгона и в момент остановки движка (когда двигатель дергаться начинает).
5.4.2017, 10:48
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата (преобразователь практически не грелся ну может там немного) все собрал собираюсь уходить и просто выключаю из общей сети 2 лампочки и в этот момент перегорел преобразователь Амплитудное значение переменки в 36В находится в районе 51 вольта. А преобразователь ваш максимум 40В. Он конечно поработал немного, но как видите не зря 40В на нем написано. |
5.4.2017, 12:53
Вас понял
по преобразователю 40 вольт что же делать?? |
5.4.2017, 19:21
Подскажите с помощью чего убрать перебои на двигатели если стоит сопротивление
5.4.2017, 22:55
А напряжение вы измерили? Чем меньше нагрузка двигателя, тем больше нужен резистор. А с учетом того, что вы хотите получить около 20 В - нагрузка большая не будет. Попробуйте резистор большего номинала. Как я понимаю там не просто двигатель, а что-то типа безколлекторника, как в компьютерных вентиляторах. Может быть схеме управления не нравится сильно пульсирующее напряжение? Вы конденсатор ставить пробовали? Вобщем варианта осталось два. Либо недостаточно снизили напряжение, либо нужно уменьшить пульсации.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 2:28 |
