Кабели для совместной прокладки |
26.3.2017, 17:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Доброго времени,
вопрос следующий: Какие провода и кабели (кроме ВВГнгд(ls) и если они в гофре) разрешены для совместной прокладки (многорядно без зазоров, многослойно, пучками, россыпью) в шторбе под штукатурку, в коробе, в трубе, в канале, на лотке? Только с приставкой нгд(ls) или есть другие врианты? Сообщение отредактировал gadgetman - 26.3.2017, 17:39 |
26.3.2017, 20:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
По памяти... Буковка -А- должна быть в маркировке.
29.3.2017, 7:22
Задам вопрос иначе: будет ли нарушением прокладка кабелей обычного ввг или пвс пучком под штукатурку или в наружном коробе или в одной трубе ?
13.6.2017, 19:50
14.6.2017, 8:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
ИМХО
ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке. Ссылка на применение с индексом "нг" кабель применим при прокладке в пучках. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 14.6.2017, 8:22 -------------------- Сбыт - это наш быт.
15.6.2017, 14:04
15.6.2017, 14:10
В чем тогда разница кабеля к примеру просто нгд и нгд(А)?? ссылка на тот же сайт производителя Класс пожарной опасности по классификации НПБ 248-97 П1.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(А)-LS, П2.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(В)-LS. -------------------- Сбыт - это наш быт.
4.7.2017, 19:51
5.7.2017, 8:01
Даже если он к примеру в негорючей металлической трубе или под слоем штукатурки? Определитесь Он или Они. "ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке." -------------------- Сбыт - это наш быт.
4.8.2017, 9:08
Определитесь Он или Они. "ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке." Тоесть если проложить два кабеля ввг в одной штробе под слоем штукатурки или в одном коробе это будет нарушением правил пож.безопасности? |
| Гость_Гость_* |
31.8.2017, 20:07
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 11:13 |
