Система заземления TN-C-S , помогите советом
laps034
сообщение 21.3.2017, 19:06
Пользователь №: 36620
Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения.
По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S.
С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25.
Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ.
Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S.
Вот здесь то у меня и вопрос??
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 21.3.2017, 19:35
Так и в чем собственно вопрос-то ??? Проект на руках. Воплощайте. Раз монтажник.
сообщение 21.3.2017, 19:42
у меня тоже - зачем?
laps034
сообщение 21.3.2017, 19:45
Я теоретически понимаю что есть TN-C-S но дело не имел с ней. C TN-C, TN-S, TT работал.
Правильно я понимаю, как на рисунке изобразил?
Сообщение отредактировал laps034 - 21.3.2017, 19:47
сообщение 21.3.2017, 19:50
Сразу видать неграмотного монтажника, не знающего нормы. Делай по проекту.
laps034
сообщение 21.3.2017, 19:51
Какие все умные!
Ну скажи как правильно
нет, PEN приходит на РЕ шину, далее проводники идут каждый со своей шины, между РЕ и N шинами перемычка
тыц
сообщение 21.3.2017, 19:56
с2н5он,
заканчивай давать советы, если не хочешь навредить.
Переход на ТТ требует переработки всего проекта.
laps034
сообщение 21.3.2017, 20:02
Цитата(Гость @ 21.3.2017, 19:56) *
с2н5он,
Спасибо сами разберемся, не в первый раз.
А если нечего сказать то лучше молчать
сообщение 21.3.2017, 20:23
Делай всё по чертежу, и не будет 3,14здежу.
Иначе за бах при запуске ответишь сам, а не проектант. К ТТ другие требования.
zendo057
сообщение 21.3.2017, 20:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Одни обиды,проект выложите.
сообщение 21.3.2017, 21:19
Цитата(Гость @ 21.3.2017, 20:56) *
с2н5он,
где я советовал перейти на ТТ?
kotpikot
сообщение 22.3.2017, 8:40
Пользователь №: 27126
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания.
4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы.
Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE.
К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее).
Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 12:59
Pantryk
сообщение 22.3.2017, 9:04
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
У вас подстанция встроенная/пристроенная? Почему кабель ВВГ?
100778
сообщение 22.3.2017, 12:46
Пользователь №: 16689
Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписано.
Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Вобщем проект нужно смотреть.
Сообщение отредактировал 100778 - 22.3.2017, 12:49
kotpikot
сообщение 22.3.2017, 12:58
прочитайте , я как раз и описываю этот случай
Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 13:00
сообщение 22.3.2017, 13:07
Для laps034
Система ТТ применяется в исключительных случаях и очень редко.
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 22.3.2017, 22:19
Тут правильно писали, что нужно смотреть проект, т.к. разделение РЕN проводника может быть и не в ВРУ.
laps034
сообщение 22.3.2017, 23:39
Уважаемый kotpikot
Прилагаю схему как собираюсь сделать согласно написанному.
В самом щите ЩР не представляется возможным сделать расщепление PEN проводника, щит забит под завязку.
Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х25 приходит с КРУ собственных нужд подстанции.
В проекте написано следующее:
Проектом предусматривается защитное повторное заземление здания
и применена система заземления типа TN-C-S.
Контур заземления выполнить стальной полосой 40х5мм. Контур проложить в
земле на глубине 600мм на расстоянии 1000мм от стен здания .
Все соединения проводников системы заземления выполнить сваркой. Соединить
контур заземления с РЕ шиной щита ЩВР cтальной проволокой d=10мм в местах
согласно плану. Все соединения заземляющих проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов с ГЗШ (РЕ шина ЩВР) выполнить болтовыми
Через такой распределительный блок который я указал возможно сделать расщепление? см. файл PEN.pdf
Медные шины не имею возможности поставить.
Или нужно 2 таких распределительных блока и перемычка между ними?
И еще броню кабеля заземлять с двух сторон?
Сообщение отредактировал laps034 - 23.3.2017, 0:28
сообщение 23.3.2017, 7:09
Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 18:26
