Ретро гирлянда из подручных средств |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
21.3.2017, 16:39
Всем доброго времени суток!.. Не особо разбираюсь в электрике и электронике, просто ради интереса (да и руки чешутся) интересует сделать ретро гирлянду из 12В лампочек, такие используются в СТОП-ах автомобилей, цена на них низкая и есть в достаточном количестве, на лампочках указана 12В и 21Вт если посчитать то это Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) 21/12=1,75 ампер каждая лампочка
Есть в наличии несколько старых, не нужных БП от ПК разных мощностей, как можно всё это организовать? При последовательном подключении, напряжение в цепи снизится и будет тусклый свет, но минус в том что, если перегорит хоть одна лампочка то цепь разорвётся Если подключить параллельно, то сколько лампочек сможет потянуть БП, с одного выхода +12В (жёлтый) и GND (чёрный) Для ясности набросал рисунок Пожалуйста сильно не критиковать и не обсирать, если чем то можете помочь то буду Вам благодарен |
21.3.2017, 16:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_* |
21.3.2017, 16:58
21.3.2017, 19:03
Да и не надо рисунок.
Про последовательное соединение правильно поняли... перегорит одна ЛН, потухнет вся гирлянда. Тускло не будет, если возьмёте 20 ламп (меньше нельзя), то свету будет "залейся"... аж 420 Вт. Если подключить параллельно, то блок питан ия потянет столько лампочек, сколько сможет.... (см. параметры БП) Кстати о птичках, ретрогирлянды собирали не на автолампах, а от фонариков... например, 12В/0,25А (3 Вт) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.3.2017, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Добавляя больше 20 при последовательном, вы снизите свечение ламп, чем больше прибавите тем тусклее будут гореть и дольше работать. Ну и потребление будет падать. Блок питания не потребуется.
21.3.2017, 20:32
На советских гирляндах лампочки были на 13,5 В.
21.3.2017, 20:32
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если подобная гирлянда будет работать с прерывателем, настоятельно рекомендую сделать так, чтобы на одну лампочку приходилось порядка 10 В. Срок службы вырастет в разы.
21.3.2017, 20:37
21.3.2017, 20:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
21.3.2017, 23:05
Стартер от люм_светильников? Хорошая штучка... Радиоприёмники лучше выключить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.3.2017, 0:05
Стартер от люм_светильников? Нет. Для автомобильных лампочек его хватит на 1 раз. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
22.3.2017, 13:32
Для ясности набросал рисунок Пожалуйста сильно не критиковать и не обсирать, если чем то можете помочь то буду Вам благодарен Рисунок прикрепить не получится (как я понял, с недавних пор это запрещено делать гостям, даже с помощью сторонних ресурсов), поэтому давайте на словах. Есть 2 пути решения: 1. последовательно 20 одинаковых (!) ламп на 12В. Плюсы: не надо БП. Минусы: электо-опасность по всей длине, перегорание одной выключает всю гирлянду. Увеличить долговечность в разы поможет плавное включение для ограничения бросков тока холодных нитей, например, с помощью NTC-термистора. 2. параллельно любое количество ламп на 12В. Плюсы: безопасность, можно разные лампы, перегорание одной не выключает всю гирлянду. Минусы: более толстый провод, ограничение мощности от одного БП. Причем, если используется импульсный БП от системного блока, то мощность по его выходу +12В (например, на нем написано output +12V 8A) вовсе не означает, что к нему можно подключить автолампочек на 12х8=96Вт. Реально не больше двух-трех на 21Вт, потому что защита его мгновенно отреагирует на пусковой ток при включении (проверено неоднократно). Если лампочки подключать по очереди, начиная с одной, то тогда да, заберёте все 96Вт, но это не подходит. Выход: применить покупной железный либо электронный трансформатор на 12В вместо имеющегося компьютерного БП, что противоречит условию задачи. Либо применять автолампы меньшей мощности, на 5 или 1 Вт, они тоже распространены и полно дешевых китайских, красивых и разных. |
22.3.2017, 19:30
Рисунок прикрепить не получится Вставляете в текстовом формате, например http://s019.radikal.ru/i601/1211/e7/bb037fa93133.gif , а заинтересованные лица вставляют текст в строку:
22.3.2017, 20:09
Вставляете в текстовом формате, например ..................... , а заинтересованные лица вставляют текст в строку Пробовал уже по-всякому, всё равно выкидывает на окно: "Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение. Вернуться назад" Может, это только для зарубежных гостей, в целях, так сказать, предотвращения модного ныне "национал-предательства" и прочих ведьм ... |
23.3.2017, 11:11
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 11:36 |
