Свет в ванной загорается с задержкой |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.3.2017, 23:53
Приветствую!
Снимаю квартиру в относительно новом доме и столкнулся со странной ситуацией. Буду очень признателен за советы! Проблема такая - свет загорается спустя 10-20 секунд после включения в ванной комнате. Если, когда он загорится, выключить и снова включить - то задержка будет отсутствовать. В чем может быть причина? Заранее спасибо за ответы! пробовал как обычную лампу накаливания так и энергосберегающую - разницу не заметил. |
9.3.2017, 0:56
Цитата(Гость_Гость_Дмитрий_*_*) ....пробовал как обычную лампу накаливания так и энергосберегающую - разницу не заметил. Вот это уже странно! Пригласите электрика, т.к. такие вещи нужно диагностировать на месте.
9.3.2017, 7:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23363 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
контакты
9.3.2017, 14:12
Спасибо всем отписавшимся!
Около патрона похоже контакты обгорели. Это должно объяснять такие большие задержки - в начале из-за плохих контактов большое сопротивление, тока не хватает. Потом в зоне плохого контакта из-за нагрева зона расширяется и сопротивление падает, лампа горит. Вроде логично? Попробую поменять контакты. |
9.3.2017, 16:05
Цитата(Гость_Гость_Дмитрий_*_*) Вроде логично? Логично, но относительно....
9.3.2017, 16:07
вроде писАл, как то в прихожей светильник загорался после нажатия на выключатель через секунды 2-3, потом 5 и т.д., пока окончательно не отказался включаться, протяжка вылечила
9.3.2017, 18:49
Консистентная смазка смазка от нагрева закоксовалась.
9.3.2017, 18:56
13.3.2017, 12:16
Дело оказалось как всегда в контактах. Предыдущие жильцы вкрутили в патрон лампочку на 150 Вт, хотя по маркировке светильника НПП 1401 разрешено 60 Вт. Из-за этого там все расплавилось и один из контактов еле держался. Заменил патрон - свет стал включаться сразу. Спасибо за наводку.
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2022, 19:35
Люстра три галогенки на 230. Зажигается через 2-3 часа, иногда через 7-8 часов, а иногда сразу!!!
5.2.2022, 4:41
контакты
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 10:42 |
