Замена "крутилки" громкости
вессон
сообщение 18.2.2017, 12:54
Пользователь №: 50369
Здравствуйте друзья прошу помочь чайнику.
Есть элт-телевизор китайского дядюшки, у него регулярно "отваливается" крутилка громкости и теряется изображение. Несколько раз удалось оживить телек пропайкой схемы, но вот в этот раз звук подгулял. Крутилка срабатывает только если ее прижать и держать. Если заклинить, то звук со временем все равно начинает орать) Нужно менять, наверное, но не на что.
Как понимаю, в крутилке используется конденсатор. Можно ли заменить конденсатор постоянным резистором? не поубиваю там ничего? Звук все равно выводится на портативную колонку с нормальным цифровым регулятором, и просто не хочется ее спалить неконтролируемым входным напряжением.
и еще. Удастся ли спасти телек от перегрева, впаяв компьютерный вентилятор 12 или 5 V, или совместимых напряжений там нету, подключить не получится?
зыж нубовость дикая, конечно, понимаю, но делать надо, и чинить некому icon_smile.gif
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 18.2.2017, 15:35
Регулятор громкости телевизора с элт - скорее всего переменный резистор 33...10 кОм с характеристикой В. Что наваял дядющка Ляо, известно только Вам. Поэтому сядьте перед неисправным устройством и пытайтесь изо всех сил думать о том, что видите перед собой, особенно цифры и буквы (иероглифы не в счёт). А дежурный телепат или кто-то из опытных форумчан, представит себе эту крутилку и зарисует своё впечатление.
С вентилятором проще; наверняка 5 В в телеке найдётся.
вессон
сообщение 19.2.2017, 9:12
1. icon_smile.gif точно
крутилка с надписью 10К на корпусе. рядом, на плате, подписано VR301.
2. ////// С вентилятором проще; наверняка 5 В в телеке найдётся./////
где лучше начать поиск? ближе к силовому трансформатору? могут быть какие-то заметные крупные элементы на схеме, к которым определенно подводится такое напряжение?
а схему не перегружу?
хотеь подцепиться к выходу из трансформатора, два желтых провода, но не удается измерить ни напряжение - ни ток. то ли цешку угробил - то ли просто лыжи не едут)
3. вот данные трансформатора силового
13V, не взлетит, походу? или можно повозиться с подбором резистора?
лучше то бы вентилятор на 12V, он большой, менбше шумит.
Сообщение отредактировал вессон - 19.2.2017, 9:10
сообщение 19.2.2017, 14:54
"Вы гараж то откройте..." ©
Озвучьте имя неведомой зверушки... Может люди найдут схему шасси и подтянутся к обсуждению...
вессон
сообщение 19.2.2017, 17:50
savelij,
пардон,
Unlit XCY-568 и наклейка с надписью Heila Halogen
раскрытый выглядит так
попробую схему поближе, крупнее. разрешение увеличил, макро включено.
одно общее фото и два покрупнее.
Сообщение отредактировал вессон - 19.2.2017, 17:40
сообщение 19.2.2017, 23:10
1. по "крутилке".
Коль при нажатии на потенциометр регулировка громкости возможна, то:
- стоит его выпаять, зачистить и пролудить ноги и поставить обратно.
- возможно необходимо разобрать и почистить... (для пряморуких)
- просто заменить на новый
2. по вентилятору.
"Чистых" 5В не обнаружил... да и схемы нет и плата не перед глазами... Если найдёте МС стабилизатора 7805/7812 (или аналоги) на радиаторе, то можно от неё и запитать вент 5В/12В.
сообщение 20.2.2017, 0:45
Это батарейный ТВ, 13,6В, гнездо сзади, второе слева.
Черный и красный проводники - минус и плюс.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.2.2017, 0:46
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 8:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
не пойму, зачем ...
Посмотрел фото - набежала слеза умиления от старых воспоминаний. Я понимаю когда у меня отец занимался подобным в старо-древние советские годы. Но сейчас??? Сомневаюсь, что фанат радиодела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:05
