Вопросы от "чайника" , Способы соединения разных типов проводов
Evgeniy77
сообщение 28.1.2017, 23:47
Пользователь №: 51578
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советами на следующие вопросы:
1) Как соединить вместе последовательно 2 жилы алюминиевого АВВГ 2х4мм? Т.е. разорвалась жила, надо соединить. Вариант с клеммниками, после просмотра интернета, отпал. Т.к. винты ослабевают и придется таким соединениям регулярно делать ревизию. Есть ли еще варианты? Гильзой через пресс был бы вариантом, но место разрыва размером с розетку, а штробить не хочется.
2) Есть алюм. АВВГ 2х4мм, из него надо в распред.коробке сделать 2 ответвления. Т.е. из 1 провода сделать 2, на 2 розетки. Тут только пресс с изоляцией или варианты есть?
3) Как соединить алюм. АВВГ 2х4мм и ПВС 2х2.5мм?
4) Как соединить алюм. АВВГ 2х4мм с разветвлением на 2 - ПВС 2х2.5мм?
Спасибо большое!
Да, забыл добавить, что поскольку речь о ненормированных нагрузках, т.е. уровень потребителя не ясен сейчас - будет ли это лампочка на 60Вт или 3Квт ТЭН работающий по 10 часов - ВАГО не рассматриваю. Нужно что-то такое... "Понадежнее".
Сообщение отредактировал Evgeniy77 - 28.1.2017, 23:58
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 28.1.2017, 23:54
В данном случае только пресс и гильзы. Отмазки, типа "штрабить не хочется" не канают.
Что такое "алюм. ШВВГ" не знаю... сорри.
Evgeniy77
сообщение 29.1.2017, 0:00
Извините! Не заметил! АВВГ, провод везде АВВГ 2х4мм, алюминиевый.
Про пресс и гильзы - это Вы к чему? Как АВВГ с ПВС прессовать? НШВИ, кмк, развалится от пресса.
Фадик
сообщение 29.1.2017, 0:03
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну на счёт ВАГО я думаю что как вариант не стоит откидывать.Так то многие относятся к ним скептически,но по своему опыту ни когда ещё не было проблем с использованием за года четыре.Во первых они рассчитаны на 16А,то есть 3.3 квт,те же розетки тоже на 16А,плюс пружинный контакт что только приветствуется,так как зажим под болтик нужно иногда протягивать.Это чисто моё мнение.Себе я сделал бы на ВАГО если до трёх квт.
Evgeniy77
сообщение 29.1.2017, 0:17
Фадик, увы, этот вариант из области риска для меня, а потому все-таки нет. Там нагрузки в районе предельных значений, пожароопасно.
неужели эти задачи из области нерешаемых?
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2017, 0:26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Evgeniy77! Вам не приходилось паять алюминиевые провода? Если нет, то наберите любым поисковиком волшебные слова "пайка алюминиевых проводов" и будет Вам счастье! icon_smile.gif
Забанен навечно!
Evgeniy77
сообщение 29.1.2017, 0:38
Ваня Иванов, это поможет мне спаять ПВС и АВВГ?
zendo057
сообщение 29.1.2017, 12:21
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Так сделайте болтовое соединение через шайбы.
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2017, 12:22
Из: г.Иваново
Уважаемый Evgeniy77! Спаять можно любые металлы между собой в любых сочетаниях! Самое главное - подобрать нужный флюс и припой. Погуглите эту тему - узнаете много интересного...
По долгу службы мне приходилось сотни раз припаивать медные заземляющие поводки к алюминиевым оболочкам высоковольтных кабелей при их ремонте - всё прекрасно паяется! В ремонтном комплекте соединительных кабельных муфт всегда был нужный флюс (так называемый паяльный "жир") и специальный припой для пайки алюминия. Правда, это было лет 15 назад - сейчас заземляющие поводки не паяют дабы не перегревать бумажно-масляную изоляцию высоковольтного кабеля, а применяется непаяное механическое соединение при помощи ленточной пружины и контактной "тёрки", да и муфты теперь другие... Но это я уже отклонился от темы вопроса.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.1.2017, 12:25
Забанен навечно!
сообщение 29.1.2017, 12:37
Пользователь №: 6974
Самое ошибочное мнение (заблуждение).
Через какие шайбы?
Тогда уж говорите конкретно....
"Evgeniy77"! Не ищите идеального решения при условии Ваших "хотелок". Чем-то придётся жертвовать, если Вы хотите хорошую надёжность иметь.
В своё время, мне пришлось сначала на алюминий наносить слой меди (гальваника), а потом скрутить и спаять - а что делать, если сложилась нестандартная ситуация.
А Вы и штробить не желаете и то и сё, но нужно надёжно - так не бывает.
PS: Отказ от применения "Wago" - с Вами соглашусь.
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2017, 12:42
просто Гоша
сообщение 29.1.2017, 12:51
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Самым идеальным соединением (и именно для данного случая (хотелок)) будет сварка. Найти/попросить на время сварочник сейчас, по моему, не проблема.
сообщение 29.1.2017, 14:32
Медь легко наносится на алюминий установкой "Димет":
(порошковое напыление)
Evgeniy77
сообщение 29.1.2017, 21:02
Нанести слой меди у меня не выйдет. Более того, 100% электриков моей местности этого делать тоже не будет. Их вообще ничего не парит.
Как я понял - решения проблем нет. Соединить провода из алюминия и меди нельзя для нагрузки более 100Вт... Печально.
сообщение 29.1.2017, 21:31
https://www.youtube.com/watch?v=lj36CKc-DmE
S-cream
сообщение 29.1.2017, 21:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
аааафигеть выводы icon_smile.gif Особенно про 100 Вт
залить медную скрутку оловом и загильзовать соединение с люминем. Делов-то...
Если печетесь о безопасности - поставьте в месте соединения распредкоробку. А там уже можете экспериментировать.
гость олег
сообщение 29.1.2017, 21:46
Пользователь №: 50428
Так есть же гильзы для соединения меди с алюминием, хотя можно взять и простую медную лужёную.
сообщение 29.1.2017, 22:25
Вам дали решение прблемы, а Вы опять за своё.
Так что Вы желаете слышать и какой получить ответ - самый лучший и самый правильный вариант или "вроде как"?
Поймите, что алюминий ни с чем не стыкуется (посмотрите таблицу совместимости).
Вам предложили как идеальный вариант (с омеднением) и общебытовой.
А Вы опять за своё....
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2017, 22:26
Marten
сообщение 30.1.2017, 1:26
Пользователь №: 22263
Чё за нагрузка та такая... До 3х кВт...
На работе постоянно приходится "женить" медь и "люмень" при токах 200-300А. Болтовое соединение с электропроводной смазкой рулит...
Кстати как думают форумчане, из-за чего медь с алюминием не дружатicon_smile.gif (тут познания в химии нужны, точнее в "электрохимии")
Медь и люминь превосходно дружат в пайке ПОС. Только для люминя достаточно агрессивные флюсы надо. На основе солей фтора. И отмывать потом место спайки надобно...Иначе медь "жрет", а кстати люменю пофигу icon_smile.gif
Dixi et animam levavi
сообщение 30.1.2017, 1:37
Вот именно - образование гальванической пары со всеми вытекающими последствиями со временем.
ЛЕША
сообщение 30.1.2017, 2:30
Пользователь №: 14498
В магазине радиодеталей продаётся жидкий флюс для пайки алюминия. 100-200 Вт паяльничек, и будет Вам счастье. Проверено лично.
Еще и припой марки А есть. Но там есть сложность в натирании этим припоем нагретой жилы. Да и открытый огонь использовать нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 11:30
