Автомобильное зарядное из блока от ноутбука , улучшение зарядника,сделать автоматическое прекращение заряда.
Даниль
сообщение 13.12.2016, 12:01
Пользователь №: 50746
Здравствуйте!Недавно вычитал на форумах и высмотрел на ютубе способ заряда автомобильного аккумулятора с помощью блока питания от ноутбука.Способ работает,но за процессом постоянно рекомендуют следить во избежание перезаряда.Может кто нибудь посоветует как переделать чтобы при наборе определенного заряда прекращалась зарядка.И ещё пришлось снять с фары лампу и врезать её в провод минуса перед самой клемой чтобы снять какое то лишнее напряжение как я понимаю.Нужна эта лампа или нет?Можно её заменить чем нибудь более практичным и безопасным?
Когда мне вы написали про ББП я вспомнил что в гараже есть вот такая вещь,она может быть использована в качестве зарядного для автомобильного АКБ?
Сообщение отредактировал Даниль - 16.12.2016, 14:43
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 13.12.2016, 12:03
Только личное мнение.
Можно не заниматься ерундой и заряжать автоаккумулятор "специально обученным" зарядником. Так будет и правильнее и безопаснее.
просто Гоша
сообщение 13.12.2016, 12:11
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Купи/достань ББП-20 (да в принципе подойдёт любой подобный бесперебойник) и будет, как говорится, тебе щастье. Хоть на неделю оставляй. И забудь этот бред про лампочку.
Фадик
сообщение 13.12.2016, 12:21
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну бесперебойник будет дороговато,а вот просто зарядку купить за 1500-2000 рупиев можно и ни гемороится.А всякие блоки от ноутов и тому подобное можно только если акум помер а нужно завестись,типо временной и разовой меры.
off.open
сообщение 13.12.2016, 13:08
Пользователь №: 50389
...Может кто нибудь посоветует как переделать чтобы при наборе определенного заряда прекращалась зарядка.
Переделать источник напряжения в источник тока ... из БП от ноутбука не получится.
Можно попробовать вместо лампы подключить вот такое (см. рис.) ... но положительный эффект не гарантируется. icon_biggrin.gif
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-DC-DC-...00-e99da2baecd9
Можно, в пару заказать прибор, чтобы быть в курсе параметров зарядки ...
Сообщение отредактировал off.open - 13.12.2016, 13:12
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.12.2016, 13:51
А на тех "форумах", что, не прояснили все вопросы?
ИМХО ситуация с адаптером ноутбука следующая. Он имеет стабилизированное выходное напряжение и максимально допустимый (не регулируемый) выходной ток. Автомобильная лампа - хорошее недорогое решение для автоматической регулировки тока зарядки. Сопротивление нити имеет резко нелинейный характер: холодная нить имеет малое сопротивление, а чем больше ток, тем больше нагрев спирали и тем больше её сопротивление, но увеличение сопротивления вызывает уменьшение тока.
Таким образом происходит ограничение зарядного тока в зависимости от:
1) Выходного напряжения адаптера ноутбука (насколько оно выше 14-15 Вольт, при меньшем напряжении зарядки почти не будет);
2) Степени заряженности батареи (сколько в данный момент готова "принять" зарядного тока при текущем значении её внутреннего сопротивления);
3) Мощности и типа (галогенка, обычная) примененной автомобильной лампы накаливания.
Вручную задавать и регулировать ток в такой установке вы не сможете, контролировать тоже (есть дома хотя бы обычный тестер?), а всё определится стечением указанных трех "обстоятельств".
Так что лучше купить готовое ЗУ или (если радиолюбитель) переделать компьютерный БП АТХ под зарядку - вариантов в сети масса. Ноутбучный в этом смысле сложнее - там всё впритык и негде развернуться в корпусе для доработок под ограничение тока.
Но подзарядить от такого "колхоза" севший аккумулятор с контролем тестером хотя бы напряжения на нём - почему бы и нет?
Даниль
сообщение 14.12.2016, 7:47
А как переделать БП АТХ?Или если предположить что корпус блока от ноутбука можно поменять на больший по размеру?
сообщение 14.12.2016, 10:45
Мощности БП ноутбука (обычно 19 В 3 и более А) вполне хватает для зарядки автомобильного аккумулятора. Если заряжать без ограничения тока, без лампочки, к акку и бп быстро подкрадётся полярный лис.
Та китайская приблуда не подойдёт.
Но это не беда! Советской буржуйской промышленностью выпускаются контроллеры зарядки аккумуляторных батарей. К примеру, у того же Али микруха стоит баксов пять (UC3906, например). И плюс на несколько баксов всё прочее.
Микруха отслеживает достижение максимально допустимого напряжения и снижение зарядного тока до минимума и переходит в режим подзаряда (попросту предотвращает саморазряд).
Другие, более умные микрухи, умеют заряжать разными способами и учитывают разные параметры.
Короче, покупайте готовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 8:47
