сколько потянет этот провод
сынок
сообщение 11.12.2016, 14:43
Пользователь №: 50722
взять провод ПАВ 1х4, я знаю сколько предел проходящего через него тока при напряжении 240v
не знаю сколько предел проходящего через него тока будет при 12v и 36v
подскажите, как расчитать?
а когда у меня будет ПАВ 1х10, а напряжение 50v. или 36v, у такое и такое есть. хотелось бы понять как расчитывать
Сообщение отредактировал сынок - 11.12.2016, 14:44
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 14:47
Пользователь №: 14618
А разве выделяемое в проводе тепло зависит от напряжения? Закон Джоуля-Ленца вспоминайте. Разве там присутствует напряжение?
haramamburu
сообщение 11.12.2016, 18:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Костян челябинск...
haramamburu, Я где то обосрамился?
сообщение 11.12.2016, 18:20
Коллеги, просветите пожалуйста старика, когда, как и почему провод АПВ стал проводом ПАВ
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 18:28
А это про него? Я думал про какое нибудь новомодное название. Как был ПВ1, стал ПУВ. Был ПВ3, сталПУгВ
haramamburu
сообщение 11.12.2016, 19:00
Из: Дмитров
Костян, какой Джоуля-Ленца))) Ты бы Киргофа "чайнику" напомнил)))
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 19:25
так Кирхгоф тут не при чем. А вот Джоуль с Ленцем - в самый титьку раз.
сообщение 11.12.2016, 19:45
петросяны блин, ответ не проще дать?
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 20:00
с2н5он, ну а заставить подумать птенцов гнезда ФурсЕнкова?
Цитата(с2н5он @ 11.12.2016, 21:45) *
петросяны
Обижаете, начальник. Чего так сильно обзываться то? Ну дураком назвал и будя.А то целым петросяном. Обидно, понимаш
сообщение 11.12.2016, 21:52
тема типа для чайника
за петосяна звинйте, ежели ток озвучите
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 21:59
Чайник думать не должен?
за петосяна звинйте
Это шутка была
ежели ток озвучите
Да я и без "звиняйте" озвучу. Автор, длительно допустимый ток не зависит от того, под каким напряжением используется кабель. Хоть 12 В, хоть 220, а хотя бы и даже все 10 киловольт
Volt380
сообщение 11.12.2016, 22:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
"сколько потянет" зависит не только от сечения, но и от длины проводника. в инете есть море он-лайн калькуляторов по этому поводу, гундекс вам впомощь..
haramamburu
сообщение 11.12.2016, 22:23
Из: Дмитров
Нээээээ.... именно "потянет" без учета длины... а вот сколько будет на выходе - это совершенно другая история icon_wink.gif
off.open
сообщение 12.12.2016, 8:52
Пользователь №: 50389
Надеюсь "чайник" правильно Вас поймет, что под словами "на выходе" имеется в виду не выход на конце "длины", а калории. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал off.open - 12.12.2016, 8:52
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2016, 11:28
Именно выход в конце "длины" и подразумевался. Только в Вольтах
Volt380
сообщение 12.12.2016, 12:30
Из: Волгодонск
если взять километр шввп 2х0,5, запитать от АКБ 12В, он лампочку 12В 10Вт потянет? -Нэээээээт! но 1А то он выдержит! Вооооот...
haramamburu
сообщение 12.12.2016, 13:11
Из: Дмитров
при ваших условиях он и Ампер не нагонит, это и есть "на выходе", а я говорил про несколько другое icon_wink.gif
off.open
сообщение 12.12.2016, 15:11
Под "потянет/непотянет" я понимал про способность выдержать ток ... тут перешли на напругу и сопротивление ... т.е. на потери. icon_biggrin.gif
zendo057
сообщение 12.12.2016, 17:48
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
только в Амперах
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:17
