дау-25п , дау-25п |
дау-25п , дау-25п |
11.12.2016, 13:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50007 |
12.12.2016, 17:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Здесь соеденино как карта ляжет,или как орел и решка, или...
Сообщение отредактировал zendo057 - 12.12.2016, 17:58 |
15.12.2016, 20:20
это вы на фонарь может соединяете обмотки , а я спрашиваю как правильно.
одноименными или разноименными зажимами. хотя откель вам эти понятия известны ...... |
15.12.2016, 23:47
Что это вообще изображено?
16.12.2016, 20:22
пальцем покажите что не ясно
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 16.12.2016, 20:22 |
16.12.2016, 23:29
Где пусковая где рабочая обмотка.
Сообщение отредактировал zendo057 - 16.12.2016, 23:31 |
16.12.2016, 23:43
Другими словами, монописуально, где начала где концы этого движка - тупо сработает реверс.
17.12.2016, 15:20
харе тупить.
в обведенном мною красном круге должны быть одноименные или разноименные зажимы ? одноименные зажимы я могу найти и с помощью вмультиметра и батареи |
17.12.2016, 16:08
Для однофазных двигателей нет разницы разноименные или одноименные.
17.12.2016, 16:21
есть. и жаль что вы гадаете
17.12.2016, 17:15
харе тупить. Харэ хамить!Для однофазных двигателей нет разницы разноименные или одноименные. именно! есть. и жаль что вы гадаете Че гадать? В угадай мелодии чтоль находимся? Привели муйню муем нарисованную, а поди догадайся что имеет ввиду автор...Вам думаю пора в битву экстрасенсов... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.12.2016, 17:24
вот у нас один пестон , который не знает что такое одноименные зажимы
и спалил движок. так что никто тут не работал с этим движком. фантазеры епт. ))))) а ответ был прост. соединение идет одноименными зажимами. в противном случае обмотки будут греться. зачем отвечать - раз не шарите ? |
17.12.2016, 17:48
Ну ну... может у вас там даже вал вращается?
17.12.2016, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зачем отвечать - раз не шарите ? а зачем вопрос задавать, если ответ знаете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.12.2016, 19:13
Цитата вот у нас один пестон , который не знает что такое одноименные зажимы и спалил движок. так что никто тут не работал с этим движком. фантазеры епт. ))))) а ответ был прост. соединение идет одноименными зажимами. в противном случае обмотки будут греться. А если реверс то как? |
17.12.2016, 21:27
А если реверс то как? Чо отвечаете если не шарите... тогда надо взять не дау-25п (пэ - это право), а дау-25л (лэ - это лево) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.12.2016, 14:29
zendo057 схему из 1-го поста изучайте.
теоретиков как грязи. где практики ? |
18.12.2016, 17:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
теоретиков как грязи. где практики ? Вы вопрос то сформулируйте правильно, как спрашиваете так вам и отвечают. Как могут зажимы быть разноименными и одноименными? Вы, что имеете ввиду начало конец обмотки? На фото из поста 12 соединения сделаны пайкой, где здесь зажимы, и в чем суть вопроса? Сообщение отредактировал rosck - 18.12.2016, 17:26 |
20.12.2016, 20:53
20.12.2016, 21:38
жаль что вы не вникали в подробности электротехнике. У вас походу она была какая то своя, особенная ))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 19:03 |
