Заземление озонатора?
Leo_tt
сообщение 29.11.2016, 11:15
Пользователь №: 50607
Модернизирую себе систему для воды на даче, стоит сейчас мелкий озонатор, не заземлял, хочу поставить более мощный, чтоб быстрее процесс шел. Подскажите пожалуйста, нужно ли заземление для данного озонатора и как это сделать?
Вводные:Работает от 220В, на разрядной трубке Частота 5,5кГц, напряжение 5 кВ. Толстый провод от катушки идет на внутренний электрод, тонкий на корпус-радиатор, между ними разряд. Думаю, что надо корпус-радиатор заземлить, верно? А если диф.автомат будет стоять или он там не нужен?
Картинка:
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_Гость_leo_tt_*
сообщение 2.12.2016, 12:19
Никто не знает? Если его размещать в металлический ящик, ящик заземлить и достаточно?
Фадик
сообщение 2.12.2016, 12:41
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А для чего приспичило заземлить,засуньте тогда в ящик как выше советуют но только в пластмассовый и заземлять не надо.Да и вопрос личный,что даёт сей прибор для воды.Просто делали и катеджи и кательни по питьевой воде. ставили ХВП (хим.водо подготовка) и то если по анализам она не проходила.Но азонирования воды там нет.Только изменение хим состава под нормы сан.пина (пригодная для питья)
Гость_Leo_tt__*
сообщение 4.12.2016, 19:15
В скважине много железа, марганца, сероводород. Используется окислить железо, убрать запах и т.п. Потом на фильтре окисленное задерживается, на выходе чистейшая вода. Не нужно заморачиваться с хлоркой или марганцовкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 5:58
