Утечка или трансформация
Гость_dimatriy_*
сообщение 13.11.2016, 5:23
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется участок кабельного канала (оцинкованный) длиной 10 метров, в нем проходят 16 кабелей сечением 400мм каждый, от дизель генератора до грщ, по 4 кабеля на фазы и ноль, при нагрузке 1600 ампер автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер, при этом кабельный канал сильно греется и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна, прозвонка мегером на 500В ничего не дала, что скажите господа
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Сергей ДД
сообщение 13.11.2016, 9:14
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вопрос не простой. С появлением однофазных кабелей в трехфазной сети, из сшитого полиэтилена появились и вопросы. почитайте может что то прояснится.
сообщение 13.11.2016, 9:54
40 см?
1. автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер,
2. и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна,
1. как это?
2. соединения хреновые, может дело в них?
rosck
сообщение 13.11.2016, 10:20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если фазный проводник отдельно от других фаз завести в металлическую трубу то при токе выше 200 А труба уже нагревается. Может у Вас кабеля одноименной фазы находятся вместе, а разноименные фазы на некотором расстоянии друг от друга. Если разноименные фазы проложены вместе результирующие магнитное поле минимальное. Если нет тогда магнитное поле будет замыкаться на металлический корпус лотка и вызывать нагрев.
eugevict
сообщение 13.11.2016, 11:24
Пользователь №: 41773
И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !
сообщение 13.11.2016, 14:01
.... по 4 кабеля на фазы и ноль, ...
Какая постоянка?
Гость_dimatriy_*
сообщение 13.11.2016, 15:23
400 миллиметров в квадрате, автомат Merlin Gerin с Micrologic 5.0 P, вот на нем показывается ток по фазам и ток утечки значек типа молнии соединенный с землей, соединение лотков между собой улучшили и скрепили отдельные участки лотка шинками, лоток соединен с общим контуром заземления, кабель на постоянку, основное питание с трансов по 2,5 МВА, и два ДГ 2000ки, между дизелями и грщ стоит чейнджовер, вот с него выходящие кабеля по металлическому лотку идут, максимальный ток в районе 2000А, почитав вышесказанное склоняюсь к версии индукционных токов и единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга, а ток утечки что показывает автомат считывается с экрана кабелей
Pantryk
сообщение 13.11.2016, 16:31
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Просветите что есть кабели на постоянку и что такое чейнджовер?
Расчет возможности заземлять броню(экран) только с одной стороны. Раскладывать пучками(3 фазы и ноль) в непроводящих конструкциях. Применить кабели без брони. Или бронированные 4-х жильные, но тогда сильно много параллельных кабелей будет, что тоже не хорошо. Или использовать шинопровод.
dimatriy
сообщение 14.11.2016, 10:43
Пользователь №: 50475
Я так понял что на постоянной основе все стоит, а не временно, чейнджовер - АВР автоматическое включение резерва, заводу 10 лет и с модернизацией увеличилась нагрузка раза в два плюс море в трех км все ржавеет, вот болты и накалились, все вышесказанные мысли донес до руководства будем ждать когда дадут добро, спасибо за советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:22
