Переключение фаз
Гость_Толя_*
сообщение 12.11.2016, 10:26
Доброго времени суток.
В целом наше оборудование контролируется удалённо, но бывают ситуации когда меняется фазировка ввода и приходится выезжать на объект. Вопрос:
Уважаемые знатоки существует ли промышленная система переключения порядка следования фаз?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
rosck
сообщение 12.11.2016, 10:38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ставите два магнитных пускателя. Силовые контакты собираете как на реверс. На каждый магнитный пускатель реле контроля фаз (есть такие что контролируют чередование фаз) реле должны быть подключены так первое должно включатся на прямое чередование, второе обратное. И тогда в первом случаи включится первый пускатель во втором второй. Еще не забыть блок контакты в цепи катушек, для защиты от одновременного включения.
Сообщение отредактировал rosck - 12.11.2016, 10:39
сообщение 12.11.2016, 10:49
У железнодорожников видел реле контроля чередования фаз - КЧФ.
сообщение 12.11.2016, 10:51
Будьте добры подробней про блокирующие контакты. Спасибо.
сообщение 12.11.2016, 12:51
Пользователь №: 27849
они широко применяются в промышленности : насосы , компрессоры итд
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 12.11.2016, 13:11
Как в обычном блоке АВР. НЗ-контакт контактора 1 вкл. в цепь катушки контактора 2. И наоборот. Это электрическая блокировка. Еще надежнее механическая блокировка между контакторами (2 в сборке)
Сам РЧФ не собирал, но представляю обычный АВР с реле контроля фаз с функцией контроля чередования. При этом на вход 2-го контактора поданы две фазы с переменой мест.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 7:44
